RNS510 Modelo B con firmware 5274
Había visto muchas veces por foros (y yo también lo he comentado en algún lado) que las unidades RNS modelo B (como la mía), no soportaba firmwares superiores a la 5238 o 5269... pero he visto en un foro alemán a uno que ha instalado el firmware 5274 modificado por Josi. Os comento mi trayectoria con el RNS los últimos... 2 o 3 años (de los 6 que hace que lo tengo) que puede que a alguno le interese:
Firmware 4120.
Firmware 5230 -> Debo de recodificar con el Vag-Com
Firmware 5238
Firmware 5269 -> Me falla la instalación y tengo que recuperar el RNS con el DVD de rescate
Firmware 3810 -> Lo instalo sólo de forma temporal.
Firmware 5238 -> Lo dejo estable durante 1 año más o menos. Debo de recodificar de nuevo.
Firmware 4120 modificado -> Con particiones optimizadas para discos duros de 30 Gb (mi caso). Pero el retardo de la posición en el GPS muy acusada, los mapas tienen aliasing, las fuentes no son tan nítidas, tiene el fallo de que me aleja del mapa.... La instalación de mapas la hago mediante SD con éxito.
Firmware 5274 modificado por JOSI -> No he tenido que recodificar nada. La instalación de mapas por SD me falló al iniciar la instalación... pero continuó. Luego no se me instalaban los mapas ni con la SD (hacía todo el proceso pero en RNS luego me decía que insertara el dvd de navegación) ni con el DVD (lo leía pero no preguntaba por instalar ningún mapa). La solución ha sido poner un "firmware falso" que en realidad me borraba todo el disco duro. Metí el DVD de mapas y se empezó a instalar a la primera. El fallo de seguir alejándome del mapa lo tiene. El fallo de situarme en Alemania NO está. Los POIS funcionan sin problemas.
Encontraréis esta imagen modificada rápidamente en "repositorios" en internet.
En el archivo "Version.txt" pone lo siguiente:
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 5 . 7 6 4 . 3 0 2
#DATE:2013-11-21
#Project: VWRNS
#Author: MaGo
#Steckbrief: C_EU_13.274_t2 C6/C10/C12
#CommentStart:
This is an unofficial SWL CD by josi. Use it at your own risk.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw45/12 C10/C12-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680L/3T0035680G/7F0035680B
#/7E0035680B/1T0035680P/1T0035680Q/3T0035680K/3T0035680L/1T0035686/1T0035686C/1T0035686D/7F0035686/7E0035686/3T0035686/3T0035686C/3T0035686D/7N5035686/2H0035680
#VwSwIndex:5274/5274/5274/5274/5274
#AppsBuild:C_EU_13.274_t2 C6/C10/C12
#CRC16:6dbc
Y... os había hecho un par de fotos para que viérais la pantalla info del menú secreto, pero veo que tengo que colgar las fotos en algún servidor... y me da palo :P
Si alguien se anima, tendrá que hacer fé ciega de lo que un desconocido ha contado arriba
Saludos!!
Última edición por NinjaiWolf; 09/06/2015 a las 08:49
Razón: POIS Probados
El Siguiente Usuario Agradeció a NinjaiWolf Por Este Mensaje:
