[Brico] Cambio de Asientos por calefactables en Passat 3C
Actualización:
Puedes descargar este brico con imágenes en pdf en este enlace:
Mi coche es un Passat 3C Trendline aunque modificado hasta la saciedad.
Entre la poca equipación original del Trendline que me queda están los asientos que originalmente son manuales y de tela, aunque yo les tengo una funda de simil de piel que queda muy resultona y los hacían parecer casi OEM.
Al final, tras dos añetes con fundas de simil de piel, me he decidido a cambiar los asientos por unos OEM de piel con Alcántara con delanteros calefactables. Os cuento los pasos que voy siguiendo....
Paso 1-Desmontar los asientos traseros y montar los nuevos
Primero hay que desmontar la banqueta que sale muy fácil pero tiene su truquillo...hay que coger la banqueta del extremo por debajo y tirar fuertemente para arriba, notaremos que se desancla, hacemos lo mismo del otro extremo, ahora en cada uno de los extremos empujamos un poco para adentro y después hacia afuera quedandonos la banqueta libre y dispuesta para ser almacenada.
En segundo lugar hay que desmontar los respaldos traseros. Para ello desenclavamos accionando la palanca superior que hay encima de los asientos pegando a la carrocería (algunos tendreis la llave echada que hay que quitar con la llave espadín que teneis en el mando). Al accionar esta palanca, los respaldos puedes bajarlos al completo.
una vez bajados, vereis entre los dos respaldos un tornillo TORX que hay que quitar, una vez quitado desprender la "chapita" que hace las veces de sujección de los respaldos y esto da pié a que podamos quitar primero el respaldo corto empujando para el maletero y hacia arriba la parte izquierda del mismo (donde hemos quitado el tornillo y sujección) y posteriormente sacar la otra parte tirando hacia el lado contrario del asiento (tiene un burlón que entra en un agujero con casquillo en el asiento). Hacer lo mismo con la parte mas grande del respaldo. Una vez quitados aun queda quitar el anclaje del cinturón central de seguridad.
Para esto necesitamos una punta XZN de tamaño M10 que accionaremos con una "llave de carraca" de 1/2.
Ya tenemos nuestros nuevos y flamantes asientos de piel con alcántara....hasta aquí la parte fácil...continuaremos con la parte delantera cuando logre descrifrar el esquema eléctrico y planifique los cambios a que he de someter al coche y a los asientos...
Por si aún teneis dudas, os dejo un esquema del proceso explicado con imágenes:
Banqueta:
Respaldos:
Última edición por QuePASSATio?; 29/05/2020 a las 05:12
Los Siguientes 5 Usuarios Agradecieron a QuePASSATio? por Este Mensaje:
CubanPitbull (24/12/2017), engaa (04/04/2018), florinR33 (28/12/2017), lozanakis (05/02/2018), TIRERO18 (08/03/2023)
