Se para en marcha y no arranca. Desesperado. Ayuda
Hola a tod@s!
Os expongo mi caso y espero que los gurus del foro me echeis una mano. Hace 20 dias iba mi mujer subiendo el puerto cuando dejo de acelerar el coche, iba perdiendo fuerza hasta que traqueteo como si se calara y se paro en marcha. Fui a buscarla, y estube alli dando al arranque y nada. El coche se fue al taller. Alli me cambiaron el relé 449 de debajo del volante y el 100 del compartimento motor. Se supone que estaba arreglado. Me lo llevo a casa, y al de 3 dias... la mujer aparcando, lo mismo, segun frena para dar dar marcha atras, se paro solo e imposible de arrancar. Fui con un colega a pasarle el cable y daba un monton de fallos. Pudimos borrarlos. Pero no arrancaba. Comprobamos con el tester los reles y los fusibles, y abrian y cerraban perfectamente y tenian continuidad. Sacamos la bomba del aforador, la limpiamos (estaba de color marron, como barrillo) montamos y con pinzas pudimos arrancar. Me le traje desde donde se quedo tirado a un parking del trabajo cerca del taller de confianza que tengo (+/- 70km), y vino bien. Hoy, una semana despues, mas o menos, queria hacerle un log en condiciones, y al sacar el coche para calentarlo se me ha vuelto a parar, esta vez sin traqueteo. Pisaba el acelerador y nada, muerto. Le acabo de dejar en un sitio de ota como he podido empujandolo. Tengo dos autoscan hechos. Uno con motor arrancado en frio, y otro con motor apagado en caliente. No me ha dado tiempo a hacer un log por todos los modulos. Siento mucho este tochazo, pero queria explicar bien lo sucedido. Espero que podais ayudarme. La mujer trabaja entre pueblos y el coche lo necesita mas que el comer. Cualquier duda o pregunta, aqui estoy para lo que necesiteis.
Os dejo 2 Autoscan que he hecho:
Autoscan hecho con motor arrancado pero frio:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Monday,29,January,2018,21:15:10:62939
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: VSSZZZ5PZ6R011660 Mileage: 316550km/196695miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HC HW: 028 101 228 9
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7000
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0E3076331
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06401 785 00200
VCID: 6BD521274A702B46511-803E
2 Faults Found:
19794 - Control Circuit for Glow Plug Controller 1
P3338 - 000 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 65.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.54 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 01010000
17909 - Fuel Pump Relay (J17)
P1501 - 000 - Short to Ground
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 61.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
Readiness: 1 1 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 006 0203
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003140467
Coding: 01880F2700041000001E00000100000000007F0B5C
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE359 012 0402
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 316472 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00906 - Horn (H1)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 316472 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 207
Mileage: 316472 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
Component: S2 AIRBAG VW8 015 2100
Revision: 03015000 Serial number: 0038ED0FFJ56
Coding: 0021298
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0A3E327AK
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A1D0D44H
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME07521450Y
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME07650C301
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 034 0070
Coding: 0002002
VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 004 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 804 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0616
Coding: 0002101
Shop #: WSC 06403 785 00200
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001055278CEE
Coding: 3D0F0340071202
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 213
Reset counter: 167
Mileage: 316472 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:09:39
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 167
Mileage: 316472 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:09:44
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0616
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2335
Coding: 0000144
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 19C000DC2D000505484B090000CC
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000144
Address 56: Radio
Cannot be reached
Autoscan hecho con motor apagado y en caliente:
Monday,29,January,2018,21:54:29:62939
15-Airbags -- Status: OK 0000
Coding: 0050071
2 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 39.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 11000000
Temperature: 60.3°C
Bin. Bits: 11111111
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.30 V
Bin. Bits: 11000100
Bin. Bits: 0
(no units): 1.0
Readiness: 1 1 0 0 0
Coding: 0000641
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 316472 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00906 - Horn (H1)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Mileage: 316472 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 207
Mileage: 316472 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Coding: 0021298
Coding: 0002002
Coding: 0002101
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 225
Reset counter: 168
Mileage: 316472 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:09:39
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 168
Mileage: 316472 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:09:44
Coding: 0000144
1 Fault Found:
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Component: KSG 0401
Coding: 0000144
Address 56: Radio
Cannot be reached
Última edición por jazzberri; 30/01/2018 a las 00:14
