New beetle se ahoga.
Hola a todos. Se trata de un vw beetle motor 1.6 AYD
Fallos que daba el coche con el Vag:
- Sensor cigueñal G28
- Sonda lambda, fallo continuidad del cable o algo asi.
Se le ha realizado:
- Cambio de bujias y sonda lambda.
- Filtro de aire y gasolina.
- Distribucion.
- Cambio de aceite y filtro y liquidos refrigeracion.
El coche arranca pero no mantiene ralenti estable, se viene abajo y se cala.
los fallos vag com que da ahora son:
- 16725 Sensor posicion arbol de levas G40 P0341-35-10.
inadmisible, intermitente.
- 16555, Sistema de dosificacion de combustible fila 1, PO171- 35-00 (¿es posible que tenga cambiados los dos tubos de llegada al regulador ?.
- 16706 Sensor régimen motor G28 P0322 Ninguna señal.
He leido que si está roto el sensor del cigueñal la bobina no manda electricidad s las bujias....( que significa este fallo?.
Gracias por la ayuda.
Me ha dicho el mecanico que a ver si no calé bien la distribucion, pero es que el método que segui fué este:
Hice 3 marcas diferentes al arbol de levas tanto polea como correa, hice otras 3 marcas en punta dentada del cigueñal y correa.
Estas marcas se hicieron estando tanto cigueñal como arbol en sur marcas de PMS. Traspasé las marcas de la correa vieja a la nueva y monté la nueva. movi y no tocaba nada.
Última edición por NIUBITEL; 02/05/2018 a las 15:51
Razón: añadir
