Ayuda interpertacion log VAGCOM
Buenas a todos.
Mi coche es un VW Passat TDI 140 CV B7 de diciembre de 2010 con motor CFFB, con 117.250 km.
Ayer por la noche, viniendo de viaje y a punto de llegar a casa, me salto el testigo de las bujias de precalentamiento, (el que es como un muelle amarillo), tambien un cartel que decia Averia en el motor, Acuda al taller!. El coche se ha puesto en modo limitado, y al llegar al garaje y apagar el motor me salio este otro: Averia Start - Stop. Esta mañana he arrancado el coche otra vez, y ha desaparecido el problema.
Le he hecho un diagnostico con el VagCom, y esto es lo que me ha salido:
Wednesday,11,September,2019,13:20:38:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170220 DS267.3
VIN: WVWZZZ3CZBP30**** License Plate:
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 42 44 46 4F 52 53 56 61 62
65 72 77
VIN: WVWZZZ3CZBP30**** Mileage: 117250km-72855miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 BF HW: 03L 907 309 N
Component: R4 2,0L EDC H23 7852
Revision: 41H23--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 00190032042401080000
Shop #: WSC 00028 028 00029
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BE.rod
VCID: 6FEA08FEB6064C3900-803A
2 Faults Found:
4891 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [096] - Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
4892 - EGR Valve (N18)
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 117249 km
Date: 2019.09.11
Time: 00:06:41
Engine speed: 1636.50 /min
Normed load value: 28.6 %
Vehicle speed: 97 km/h
Coolant temperature: 82 °C
Intake air temperature: 21 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 13.220 V
Unlearning counter according OBD: 40
Air mass: actual value (mg/stroke): 325.3 mg/stroke
EGR Vacuum Regulator Solenoid Valve: activation: 15.00 %
EGR solenoid valve: actual value: 49.54 %
EGR valve: offset closed: 1.54 %
Actuator for high pressure EGR: status-Bit 0: 00000000
Actuator for high pressure EGR: status-Bit 16: 00000000
Actuator for high pressure EGR: status-Bit 24: 00110111
Actuator for high pressure EGR: status-Bit 8: 00000111
High press EGR actuator: actual unconditioned volt val: 2468.0 mV
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 F HW: 3AA 614 109 F
Component: J104 C2 450M V470 0004
Revision: --H07--- Serial number: 00000003260491
Coding: 0002480
Shop #: WSC 00028 790 00005
VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 DG HW: 5K0 907 044 DG
Component: Climatronic H16 0909
Revision: 00003001
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 00028 028 00021
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 73E2048EDA2E68D9E4-8026
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
Component: BCM PQ47 H 413 0452
Revision: BB413001
Coding: 000000000000000000180088540081E443516488406C856064 80C7200041
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3878F3A28BC8CB8111-806C
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 23091 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 201010 05 54 0403
Coding: 073028
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 D HW: 3AA 919 475 A
Component: PARKHILFE PLA H04 0007
Revision: -------- Serial number: 20431028910904
Coding: 108205
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 001006
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SK46.rod
VCID: 3C70EFB2B7F0E7A1F5-8068
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0PLELHF7
Coding: 0012337
VCID: 4C90BF722F50572145-8018
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS651742700
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS622592540
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS64VBEF9KR
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6P6IAF9KJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Component: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Serial number: 20101019300320
Coding: 1182250000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 72EC018AA53461D1EF-8026
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 870 A HW: 3AA 920 870 A
Component: KOMBI H20 0420
Coding: 160F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3068CB826BB813C159-8064
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H41 1614
Revision: H41 Serial number: 131010F2002213
Coding: 461006
VCID: 3460C79297A02FE13D-8060
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0006
Revision: AA001002
Coding: 01018E6B74745D545420363E00
VCID: 2D56D2F6748A7E2972-8078
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Component: IMMO 043 0399
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 A HW: 3C0 959 793 A
Component: TUER-SG FT 002 0329
Revision: 12101005 Serial number: 0001683426
Coding: 0210F7
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 26442DDA597C4D71B3-8072
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0408
Serial number: 00000001705812
Coding: 0000D0
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.309 0802
Revision: 1AH03729 Serial number: 00102850144301
Coding: 0000258
VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ47 ELV 043 0631
Coding: 00910A0002864E76300294157C08CF0B605C01
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H41 1614
Coding: 00000008
VCID: 6FEA08FEBE064C3900-803A
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 HW: 3AA 919 204
Component: Analoguhr 003 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 A HW: 3C0 959 792 A
Component: TUER-SG BT 002 0329
Revision: 14101005 Serial number: 0001684679
Coding: 0211F6
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 275A20DE5E76547988-8072
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0408
Serial number: 00000001703707
Coding: 0000D0
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Component: J540 EPB4 VW-53083 0006
Revision: H18 Serial number: 00000000111854
Coding: 0022067
VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 040 0166
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3K6410425
Coding: 0500040004
VCID: 65C66AD66CFA86697A-8030
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H41 1614
Coding: 030B185A
VCID: 71EE0E86A8325AC916-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0150
Serial number: 00000000009370138877
Address 65: Tire Pressure (J502) Labels: 3AA-907-273.clb
Part No SW: 3AA 907 273 HW: 3AA 907 273
Component: RDKBERU30 H07 0007
Serial number: 10000000004629
ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 003010
ROD: EV_RDKBERU30_003.rod
VCID: 71EE0E86A0325AC916-8024
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 B HW: 7P6 035 730 B
Component: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Serial number: 00007668689358
Coding: 0A01000000010101
ASAM Dataset: UHVNA A01007
ROD: UHVNA.rod
VCID: 316ECE8660B21AC956-8064
End-------------------------(Elapsed Time: 04:02)--------------------------
Pinta que es algun problema relacionado con la Valvula EGR, o una ECU...
¿Alguien puede darme alguna pista de que puede ser, y que puedo hacer? ¿A alguien le ha pasado algo similar?
Gracias a todos y un saludo!
Última edición por Dickinson; 04/09/2020 a las 13:21
