Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Perdida de potencia en 90cv tdi
Ver Modo Hilado
    Nº de Usuario: 1899
    06-ago-2009
    Sweva
    New Beetle
    Predeterminado Perdida de potencia en 90cv tdi (SOLUCIONADO)
    Era un Fusible,sólo,eso ,no enviaba voltaje al solenoide la las N75 y la 18, total que por eso no tenia potencia el coche y daba esos 5 fallos en cadena,comprobados los fusible de dentro del coche y era uno de 10 Amperios.el mecanico del taller aún no se lo cree y me queria cambiar la bomba de inyección etc..gracias a todos
    Hola saludos a todos. Falta pontencia
    Tengo un New Beetle 1.9 TDI 90cv,compré el cable y me da los siguientes fallos, aver si me decis que falla,la Valvula Egr la deje ciega y es caudalimetro es de mercedes nuevo.
    Chassis Type: 1C - VW New Beetle
    Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 26 29 35 37 39 46 54 56 75
    Mileage: 220430km/136968miles
    Address 01: Engine Labels: 038-906-018-AGR.lbl
    Part No: 038 906 018 AP
    Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 2124
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00321
    5 Faults Found:
    17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
    P1441 - 35-10 - - - Intermittent
    17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
    P1549 - 35-10 - - - Intermittent
    17660 - Commencement of Injection Valve (N108): Open or Short to Ground
    P1252 - 35-10 - - - Intermittent
    17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
    P1144 - 35-00 - -
    01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
    Part No: 1J0 907 379 S
    Component: ESP 20 CAN V010
    Coding: 00241
    Shop #: WSC 00066
    3 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    79-00 - Please Check Fault Codes
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    00538 - Reference Voltage
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 1J0 909 609
    Component: D AIRBAG VW3 SG 0002
    Coding: 00068
    Shop #: WSC 00066
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 1C0-919-xx0.lbl
    Part No: 1C0 919 861 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 V23
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 00000
    Part No: Ident
    Component: Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0X2091024
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0X2091024
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 AH
    Component: 5Y Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 00257
    Shop #: WSC 00066
    Part No: 1J2959802C
    Component: 5Y Tõrsteuerger. FS0001r
    Part No: 1J2959801D
    Component: 5Y Tõrsteuerger. BF0001r
    4 Faults Found:
    01483 - Control Circuit for Rear Lid Remote Unlocking
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
    28-10 - Short to Plus - Intermittent
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
    Part No: 1C0 035 186
    Component: Radio 0001
    Thursday,06,August,2009,19:48:24:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080625
    Address 01: Engine (038 906 018 AP)
    19:48:21 Group 003: EGR
    903 /min Engine speed 861-945
    375.0 mg/str MAF (specified) 240-340
    550.0 mg/str MAF (actual) 240-340
    4.8 % EGR duty cycle 4-84
    19:48:21 Group 011: Manifold Air Pressure (not fully documented)
    999.6 mbar Specified MAP ?
    938.4 mbar Actual MAP ?
    92.4 % Duty cycle Regulator valve?
    Última edición por ea3bdf; 24/08/2009 a las 09:08 Razón: SOLUCIONADO PROBLEMA
