De primeras, revisaria la bateria por el tema del arranque, pasaria vagcom y despues un ajuste basico. tambien probaria a resetear el coche quitando la bateria un rato.
Haz caso a ras que sabe lo que le paso a jscv.
Salu2
Touran 2.0 Tdi 170cv Dsg Highline/ paquete multifuncion/ sensor de luz y de lluvia/ faros bi-xenon con afs/ tapiceria de cuero modelo viena en teka-negro/ paquete invierno/ navegador Rns-510/ 7 plazas/ kit de malas carreteras/ gancho remolque desmontable/ techo eléctrico/ espejo fotosensible/ park assistant/ y a posteriori / BT Premium/ sintonizador Tdt Alpine con función OEM/ Mdi/ soporte para teléfono Móvil
Vengo de pasarle el vag al passat, voy a pegarlos a continuación. Directamente omito las centrales que no dan fallo. Decir que la central del cambio no tenía averias guardadas, pero no me dio tiempo a hacerle el ajuste basico, me quedaba sin bateria. El dueño me confirma que cuando falla en el FIS NO parpadean las letras. Os pego los fallos, todos tienen que ver con el fallo del arranque. ¿Podría estar muriendo la batería y por el bajo voltaje fallar el inmovilizador¿?
Address 01: Engine
Part No: 03G 906 018 A
Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9723
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00258
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 25: Immobilizer
Part No: 3C0 959 433 H
Component: IMMO 038 0364
Part No: 3C0 905 861 C
Component: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
2 Faults Found:
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
006 - Short to Plus - Intermittent
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective - Intermittent
Address 02: Auto Trans
Part No: 02E 300 042 F
Component: GSG DSG 070 0933
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Os pongo también los datos del DSG.
Espero poder hacerle mañana el ajuste basico, pero me temo que no servirá de nada.
Voy a abrir otro post con el fallo del arranque, para no liar este ok¿?
VW Golf V GTi 2.0 TFSi DSG ´05 AXX | RNS 510 + Bluetooth OEM | Detroit 18" | Trasera .:R32 + Milltek | Volante y Pomo Edition 30 | Admisión Oettinger |
VW Golf IV 1.9 TDi 130 ´02 Highline
Ex Seat Cordoba 1.9 TDi Sport 90 ´00 AGR
Ex Seat Ibiza 1.9 TDi Sport 110 ´00 ASV
Una subidita a este post... Decir que seguimos pendientes de hacerle un ajuste basico. Cuando yo puedo no puede el dueño y viceversa. Esperemos que mañana se pueda!!
