pues bien,mi experiencia es parecida creo....
mi coche de vez en cuando,cuando esta a ralenti empiezan a estar inestables las rpm,como a caer y subir to el rato y de repente......zas!!luz de asr desactivado en el cuadro sin posibilidad de quitarla con el boton del ASR.
tambien comentar que cuando me pasa eso el coche empieza a tener caidas de tension y al dar alos elevalunas las luces se apagan un segundo y el motor cae en picado de rpm como si se quedase sin corriente y pasando el vag com me daba error de regulacion en el cilindro 4-intermitente.....
eso si,apago el coche y lo enciendo y las agujas de rpm empiezan como a tener tembleques hasta que se pone a 0 como si tuviesen fiebre.....pero el fallo del cuadro desaparece y normalmente el coche vuelve ala normalidad...
alguna idea?
saludos y gracias
