Se le encendieron las dos luces a la vez?
Buenas a todos
Un compi del curro tiene un golf como el mio, pero de 90cv, con motor ALH. Resulta que se le queda encendida la luz del ABS y el testigo del freno de mano encendido todo el rato.
Le he metido vagcom y no me deja acceder al modulo del abs, dice que no hay comunicacion con este modulo. Si la hay con los demas modulos (engine, etc....)
Le hemos revisado el fusible, los cables que llegan al distrubuidor del ABS y el interruptor del freno de mano. Parece todo ok......
Se os ocurre que mas mirar?
gracias
s2
pues no lo se............
el coche lo compró usado y ya le venia asi con este problema.....
tambien tiene un problema de bateria............se le descarga sola con el coche parado....pero eso es otra historia no?
Igual puede venir todo por algun sensor del abs, y lo de la bateria, supongo que fugas electricas, pero, ¿donde?, ni idea...
pero si fuera algun sensor defectuoso, aun asi me dejaria entrar en el modulo ABS para disagnosticarlo.............pero tampoco...........
