Resultados 11 al 20 de 32
Tema: Cuadro de instrumentos Ibiza/Cordoba 00-02
    Avatar de Jcm-juan
    Nº de Usuario: 64
    Leganés
    Ibiza GT Tdi
    Cimpy, lo siento no te puedo ayudar en esas medidas, jejeje, sabes que el campo profesional de esta ñapa no es de los mios principalmente, aunque me gusta, asi que voy cogiendo asiento, jejeje.
    Saludossss.
    IBIZA GT Tdi ´97. AHU 90cv (257.000 km). UPGRADE AFN 110cv+ (310.000 km de momento).
    Avatar de cimpy
    Nº de Usuario: 295
    07-jul-2008
    Seat Cordoba
    Cita Iniciado por Jcm-juan Ver Mensaje
    Saludossss.
    Vale te dejo que te sientes en primera fila!!! aunque sito decirte que esta ñapa en tu concreo con tu cuadro ya esta realizada por un tio de no se que foro pero yo la he visto, y es un pelin mas facil que la mia ya que puedes usar los datos de ese, y yo me estoy comiendo la cabeza, pero eso me gusta jaja.
    De momento lo que os puedo decir es que estoy haciendo abances con la placa que regula la intensidad de los leds del cuadro.
    Tiene 7 pines y el pin 6 y el 5, varia de 2.42 ( ilumunacion mas tenue ) a 14V ( iluminacion maxima ) el diodo a esta tension se encuentra a 1.8 aprox.
    Seat Cordoba 110cv
    Seat Ibiza 110cv
    VW Passat 130cv
    Skoda Octavia Tour 101cv
    GRUPO VAG AL PODER EN LA FAMILI!!!
  3. #13
    Avatar de cosmin scm
    Nº de Usuario: 1749
    27-jun-2009
    MADRID
    GOLF III GT TDI 110 cv AFN 1752v + RACE520 PASSAT 5.5 1.9 TDI 116 cv
    Pues segun mis informadores los leds , la maioria de ellos trabajan hasta 3 voltios ,algunos incluso menos y de lo demas no tengo nada de informacion pero ya sabes ,acercate y ne lo cargamos seguro
  4. #14
    Avatar de cimpy
    Nº de Usuario: 295
    07-jul-2008
    Seat Cordoba
    Cita Iniciado por cosmin scm Ver Mensaje
    Esto de momento no lo quiero romper, quiero ver si lo puedo sacar adelante, si el problema esta en aprenader como funciona el funcionamiento del cuadro de serie para despues modificarlo.
    Seat Cordoba 110cv
    Seat Ibiza 110cv
    VW Passat 130cv
  5. #15
    Nº de Usuario: 979
    09-dic-2008
    Gijon (Asturias)
    Seat ibiza 1.9 Tdi AHU del 96
    Hola.. Por lo que yo se, la intensidad de las luces del cuadro vari por una resistencia variable, potenciometro situado en el mando de luces.. Por lo menos en mi caso.
    Como bien dices, La intensidad maxima es resistencia 0.. Osea 14 V o lo que tenga la bateria en ese momento..
    Para hacer que ese regulador funcione con unos leds se me ocurre una cosa.. Sencilla bajo mi punto..
    Sabemos que las formulas de corriente es:
    V= R x I
    Voltaje = a Resistencia Por intensidad..
    Tambien Sabemos que los leds suelen Funcionar a 3 v.. Puedes meterle algo mas.. 3.5 o 2.5.. De ello depende su luminosidad, Su color en algunas ocasiones, Pero si te pasa se calientan y se queman ..
    Yo lo que aria seria lo siguiente..
    En El cable que lleva la tension a la iluminacion del cuadro, meteria unas resistencias en serie Para disminuir el Voltaje hasta unos 3.5 v o 3 V.. Apartir de ai el regulador funcionara como antes..
    Espero que te sirva de ayuda.. Un saludo
  6. #16
    Avatar de cimpy
    Nº de Usuario: 295
    07-jul-2008
    Seat Cordoba
    Cita Iniciado por Esteban Ver Mensaje
    V= R x I
    Lo primero es cierto! y lo del potenciometro tamien, pero tenemos que tener en cuenta que dentro de ese mando de luces tenemos un integrado Siemens, que esta diseñado para iluminar leds. Bien el resuemen es que tu dices pero un poco mas complejo ese potenciometro no actua directamente sobre los 14V y de hay les baja y se los manda al cuadro si no que se los manda al chip que tenemos. y hay ya el hace lo propio, ( intentare redactar bien como funciona cuando lo tenga claro yo )
    Meter resistencias en serie no veo factible, debido al invento que estoy preparando, yo voy a deja el circuito de serie tal y como esta SIN MODIFICARLO, pero paralelos a ese me voy a crear 2 circuitos mas que funcionan igual que el de serie pero con distintas tensiones.
    Agradecer a todos cualquier aporte por pequeño que sea, o tonto que os parezca.
    Espero poder progresar mas en el transcurso de la semana.
    Seat Cordoba 110cv
    Seat Ibiza 110cv
    VW Passat 130cv
  7. #17
    Nº de Usuario: 1749
    27-jun-2009
    MADRID
    si,si,si, eso hace a la gente grandes , no te rindes da egul lo dificil que se hace el camino
  8. #18
    Nº de Usuario: 1749
    27-jun-2009
    MADRID
    que tal va el asunto? no ne cuentas nada? as conseguido algo ?
  9. #19
    Avatar de Robledo
    Nº de Usuario: 163
    Albacete
    Audi A4 2.5 TDI Quattro Tip. SLine (BAU)
    Agradecido 214 veces en 197 mensajes.
    No tendrás pensado meter led's de esos que cambian de color segun el voltaje?
    BMW R 1250 GS 40a 2020 61000 KM
  10. #20
    Avatar de Jcm-juan
    Nº de Usuario: 64
    Leganés
    Ibiza GT Tdi
    Jejejeje, caliente caliente.
    A la espera de ver resultados.
    Saludossss.
