Joer, la verdad es que es raro, a ver si otro rato quedamos y lo miramos, porque es raro de narices.
Pa mi que el airbag ese va a reventar en cualquier momento
Bueno pues como dice el titulo, me ha salido en el cuadro el aviso averia airbag, le he pasado el vag-com y este es el fallo.
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.LBL
Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Component: 08 AIRBAG VW8 023 0700
Coding: 0012344
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Me funciona todo bien, los mandos y el claxon, creeis que sera del anillo?? o puede ser otra cosa.
Octavia II 1.9 TDI 105cv,paracas RS, llantas newrs4, faros Xenon OEM con regulacion automatica de altura a posteriori, Tempomat, maxidot, cuadro del RS, Centralita 30 Bytes, asientos del RS, BT original, Alarma Oem a posteriori, jumbobox, Aleron RS, Columbus.
Ok, de todas formas he traducido con Google el error en la wiki y dice algo del lateral, podria ser el cableado del asiento?
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too Low
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
Possible Symptoms
Possible Causes
- Airbag Warning Light active
Possible Solutions
- Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
- Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
- Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
- Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
- Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
- Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
Última edición por manu5; 09/12/2009 a las 00:34
Pues ahi solo hay información referente al pirotecnico del airbag del conductor, el anillo y el cableado. El anillo es nuevo, el cableado también no? Pero bueno, podria haberse fastidiado, el anillo también podría haber venido defectuoso pero me parece mas raro, y el airbag a lo mejor es el que mas papeletas tiene...
Lo de lateral sera "side" pero es Driver's side, es decir, lado del conductor.
a mi me marco el mismo error el fin de semana, trasteando con la instalacion del navi se me acabo la bateria, esa noche la saque y la deje conectado con el cargador en la casa, al otro dia al conectarla me marco el tipico error de esp y direccion que se arreglo al andar un poco, se apago por ese error y me marco el mismo que a ti. Le pase el vag y lo borre y aparecio nuevamente, me parecio super raro porque aparecio justo despues que me quede sin bateria, finalmente hice un escaneo general del auto y borre todos los errores no solo los del modulo airbag y se arreglo, de eso una semana y 1.200km y todo perfecto.
prueba hacer lo mismo.
slds jc
Passat 3c 2.0 TDI DSg 2006
Manu ¿mueves mucho el asiento hacia delante/detrás? A ver si va a ser el cableado de debajo del asiento que a poco que muevas el asiento hacia atrás del todo, queda un poco tirante y pudiera soltarse.
El mismo error le salió a mi hermano en su A4, justo después de cambiar el volante. Metí el VAGcom, lo borre y todo ok. Me imagino que habrá sido al desconectar y volver a conectar el airbag del volante.
S2
Passat 2.0 TDI 140cv Highline| Moka | Cuero negro y aluminio | Parkpilot | Espejos abatibles |Enchfe 220v | Auto-Hold |Volante multifunción |Alarma perimétrica |Cortinilla trasera eléctrica y laterales manuales |Llantas Chicago 18" | Parrot CK 3000 | kit Xenón 5000ºk | RNS510 | Reposacabezas con DVD | Colines RS | Volante R-Line
MI PERFIL: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
ese error lo tenia mi hermano la semana pasada. Eche el asiento para atras, solte los conectores del airbar al asiento y en la moqueta (en el suelo) hay una puertecilla que lleva otro conector. En los 2 conectores le echas CRC , lo dejas actuar un rato , montas todo de nuevo y deberia de desaparecer la averia. Bueno, hay que borrarla con vagcom que las de airbag no se borran solas.
Muchas gracias a todos por las respuestas comprobare el cableado del asiento por que cuando cambie los asientos tuve que adaptar el conector y pueden ir por ahí los tiros.
Ya os contare.
Salu2
Bueno pues solucionado, los conectores del asiento estaban flojos, no he llegado a usar el CRC y el error se ha quitado, bueno lo he borrado con Vag-com.
Asi da gusto con estos amigos de
