Tu hombre es m0nch0, ponte en contacto con el
Saludos, tengo una alhambra (de mi cuñado) con ese motor, el problema es que le sopla por colector de admision,(el motor funciona bien, solo ruido de "aire") lo ha llevado al conce y le dicen que es debido al desgaste del arbol de levas, mi duda es esa, si el arbol está desgastado no deberia "soplar" por causa de ese desgaste, que os parece? es posible eso?, le dicen de cambiar el arbol, casquillos y tornillos nuevos y con eso solucionado, segun algunos comentarios de usuarios de estos motores, dicen que suele dar problemas y que la seat los ha modificado, alguien me lo puede confirmar?
vw sharan 130 cv confortline el espacioso
Peugeot 205 grd el mechero
600 del ´70 el antiguo
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 27-03-2010
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 17-04-2010
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.: Actualizado el 02-03-2010
La mujer es el conjunto de curvas capaz de poner recta la unica curva que tiene el hombre
averia muy comun cuando el arbol o taque hidraulico esta totalmente comido. El soplo que se oye es porque abre la valvula de admision pero la de escape no y al comprimir el aire el piston sale de vuelta por la admision. Tu levanta la tapa de balancines y fijate en la punta de las levas, seguro que las de escape estan comidas y gripadas.
El kit de arbol (con referencia acabada en R) con taques y casquillos solo eso ya son mas de 600€, aparte esta la distribucion y bomba de agua que si casi le toca mejor que lo haga todo del tiron.
Suerte.
Gracias m0nch0 por tu respuesta, exacto eso es, segun parece es en un cilindro solo, pero claro arbol de leva nuevo 442,67 EU+ casquillos 10x5,35EU+tornillos nuevos 8x4,25EU y nada mas correa rodillos tensores y bomba se las cambié hace escasamente un mes, lo cierto es debido a la mala calidad de dicho arbol y claro la seat no va hacerse cargo del tema... despues de tener 3 años el coche,
Bueno, al menos parece que los árboles que llevan la referencia R ya están corregidos y no presentan problemas. O al menos eso tengo entendido .
¿se sabe a partir de cuando empezaron a montar el arbol con referencia R?
y que motores...
VW Polo 9N GT 1.9 TDI 100cv ATD: 321.000km
