Página 18 de 406 PrimerPrimer ... 816171819202868118 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 171 al 180 de 4060
  1. #171
    Moderador
    Avatar de Kuntzu
    Nº de Usuario: 162
    Seat Alhambra
    Cita Iniciado por juanravillaca Ver Mensaje
    Pues lo unico que puedo hacer es mirar mi codificacion original a ver que tal
    Vale, no sabia que tu llevabas Xenon.
  2. #172
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Cita Iniciado por Kuntzu Ver Mensaje
    Pero kuntzu, que te miro, la codificacion de todos los modulos?
  3. #173
    Moderador
    Avatar de Kuntzu
    Nº de Usuario: 162
    Seat Alhambra
    Pues si te digo la verdad, no tengo ni P... Idea, a ver si algún experto en estos temas nos da un poco de Luz
  4. #174
    Avatar de MEKLAR
    Nº de Usuario: 2609
    15-nov-2009
    Basauri (Bizkaia)
    Seat Alhambra 1.9 TDI 115 CV
    El interruptor suele estar al lado de la puerta............
    PD: Joder que difícil me se hace todo esto la informática....
    Seat Alhambra TDI 115 cv Reference (UPsolute) + Good Year F1 Asimetric 225 45 17" + Llantitas de aluminio + Blistein-Eibach.....
  5. #175
    Avatar de rentetreto
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    Robert, a ver si puedo luego y te hago las fotos de lo que me pediste, que es que estoy liado en el curro y no he podido
    Vw Sharan 1.9 TDI 115 CV.: Tempomat, Xenon, Cuero-Alcántara, Sensor aparcamiento,Parrot, Asientos delanteros calefactables, Pedales iluminados,Espejos retrovisores con luz, Cortinilllas
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV.
  6. #176
    Moderador
    Avatar de Kuntzu
    Nº de Usuario: 162
    Seat Alhambra
    Cita Iniciado por rentetreto Ver Mensaje
    Tranqui Rente, que las cosas de Palacio van despacio, de momento estoy recopilando información, para luego ponerme manos a la obra.
  7. #177
    Avatar de toledofr
    Nº de Usuario: 30
    30-jun-2008
    alcanar
    seat toledo tdi 110cv vw sharan tdi 115cv
    Todo esto es informacion de elenc, por cierto elenc, lo de tener intermitentes confort esta probado?=?? me parece la caña sin ponerle nada de nada.
    Se hizo la luz gracias a fredy05 del foro Poliseat, seccion Alhambra han desvelado los codigos para codificar las centralita confort de las Alhambras, Sharan, Galaxy
    centralita probada
    7M3 962 258 AC (1.9 tdi 130cv)
    7M3 962 258 S (1.9 TDI 115CV SIGNA 2002)
    7M3 962 258 AH (Sharan 150cv 1.8T 2005 Mejico)
    7M3 962 258 AD (Alhambra 130cv y sharan 130cv)
    7M3 962 258 L (Ford Galaxy tdi 115---2001)
    Acabo de meter las codificaciones en mi Alhambra y hace lo siguiente:
    1-Apertura y cierre de elevalunas con mando a distancia.
    2-Pitido al cerrar el vehículo y apertura de puertas al quitar la llave del contacto.
    3-Cierre automatico al sobrepasar los 14km/h (se puede variar la velocidad de cierre)
    Yo lo he codificado y funciona, tiene un pero y es que no he podido leer con el login 11 que he metido los valores antes de cambiarlos, con lo cual si quiero quitarlos no se de momento como hacerlo.
    Paso a explicaros el procedimiento:
    1-modulo 09
    2-login11-------21318
    3-escribir eprom 27
    4-codigo celda
    5-codigo 61002 celda 182
    Con esto activas el pitido de cierre y apertura al quitar el contacto, y el autocierre.
    6-escribir eprom 27
    7-codigo 60993 celda 14 (variar entre 14km/h-255km/h el nº celda si quieres cambiar velocidad)
    8-escribir eprom 27
    9-codigo 61003 celda 19
    Apertura cierre elevaluna con mando a distancia.
    Hola corrijo el paso 4, que no es necesario, que era la dirección 12151, y que yo codifique con 182. No se debe tocar nada de esta dirección
    Valores estandard de las direcciones:
    61002: valor de celda 160 con esto solo queda activo intermitentes al abrir y cerrar.
    Si añado al valor estandard (160) +
    pitido al cerrar 16
    pitido al abrir 64
    desbloqueo automatico al sacar la llave 4
    autocierre de puertas 2
    Yo codifique con 182, ya que no quiero que pite al abrir, pero si quereis pues ya sabeis a sumar.
    61003: El valor estandard con el que viene codificado es 17.
    Para añadir la funcion confort del mando a distancia (apertura y cierre elevalunas y cierre luneta trasera hay que sumar 02
    De aquí que yo codificara con 19 esta dirección.
    60993: El valor estandard de serie es 14, es decir que aunque no tocaramos esta dirección , al activar el autocierre de puertas en la dirección 61002, las puerta cierran al llegar a 14km/h.
    Entonces si quiero cambiar la velocidad a la que cierre las puertas lo unico que tengo que hacer es codificar la dirección 60993, con un valor, desde 14-255 .
    NO ME HAGO RESPONSABLE DE NINGUN DETERIORO.
    Yo al codificarlo me genero dos fallos en el modulo los borre me fui a dar una vuelta con el coche probe todo volví a comprobar fallos y todo bien.
    juanra eso es con el vds o con el vagcom??? supongo que con el vds-pro.
    Me gusta porque esto va cogiendo forma y en vez del rincon de sharan-alhambra parece ya la sala de estar de la sharan-alhambra!!!!
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  8. #178
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Cita Iniciado por toledofr Ver Mensaje
    Esa es la putada cristian, siempre con vds-pro , excepto lo que han comentado de los intermitentes confort, que me ha pareceido que era con vag-com
  9. #179
    Avatar de MEKLAR
    Nº de Usuario: 2609
    15-nov-2009
    Basauri (Bizkaia)
    Alguien tiene todos esos cables y puertos y demás utensilios, para que se le invite a una comida y nos haga un trabajito finos de esos....
  10. #180
    Avatar de kneealhambra
    Nº de Usuario: 2969
    30-dic-2009
    Ex-barreño, ahora cerca de la capital...
    SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115 AUY
    Agradecido 7 veces en 6 mensajes.
    Muy buenas,
    antes de nada las presentaciones. Soy kneealhambra, y hace poco más de dos meses que tengo una máquina de estas, eso sí de segunda mano que no está la cosa para tirar cohetes. Es una Alhambra Signa 1.9 TDI 115 del 2001. No sé si hay un lugar específico para presentaciones, si lo hay pido mil disculpas.
    Nos seguiremos viendo, pues estoy encantado con este foro. Sé que se ha hablado mucho sobre el tema, pero no me termino de aclarar. ¿qué cable he de comprar para poder usar el vag-com o vds-pro?
    Por otro lado, ¿cómo puedo activar la presentación de la autonomía de mi Alhambra en el ordenador de a bordo?
    Muchas gracias por adelantado
Etiquetas para este Tema
