Página 23 de 407 PrimerPrimer ... 1321222324253373123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 221 al 230 de 4061
  1. #221
    Avatar de rentetreto
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    Cita Iniciado por kneealhambra Ver Mensaje
    Pues como siempre gracias a todos.
    Juanravillaca, antes de hacer nada dos preguntas muy sencillas y que demuestran mi nivel:
    1.- Si desmonto el cuadro (cosa que no sé como hacer) para las conexiones de la radio y para presionar la placa del fis, ¿tendré problemas al volver a colocarlo? ¿necesito el codigo de desbloqueo del inmo? ¿necesito el cable y vag-com o vds-pro?
    2.- Como ya adelanté antes, ¿cómo desmonto el cuadro? Si tengo que quitar el volante, ¿afecta en algo la operación al airbag?
    Muchas gracias y un saludo.
    A ver si te sirve
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    Última edición por rentetreto; 11/01/2010 a las 23:07
    Vw Sharan 1.9 TDI 115 CV.: Tempomat, Xenon, Cuero-Alcántara, Sensor aparcamiento,Parrot, Asientos delanteros calefactables, Pedales iluminados,Espejos retrovisores con luz, Cortinilllas
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV.
  2. #222
    Avatar de luismago
    Nº de Usuario: 2856
    15-dic-2009
    gipuzkoa/cantabria
    seat alhambra tdi 115cv.sport.
    Predeterminado testigo agua limpias
    hola a todos.desde que active con el vagcom el testigo de agua de los limpias,cada vez que arranco sale en la pantalla "el simbolito y falta de agua".me parece a mi que puede ser que igual mi deposito no tenga el sensor de nivel.¿que me decis?¿me va tocar desactivarlo?
    seat alhambra tdi 115 sport.parrot ck3100.tempomat.mfa.
    LA VIDA ES UNA Y NO 51.
  3. #223
    Avatar de kneealhambra
    Nº de Usuario: 2969
    30-dic-2009
    Ex-barreño, ahora cerca de la capital...
    SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115 AUY
    rentetreto,
    muchas gracias. Ahora lo único que necesito que me confirmes/confirméis es que al poner de nuevo el cuadro no me vaya a fastidiar el inmovilizador y me toque introducir códigos y demás historias.
    Entiendo que no es necesario desembornar la batería, ¿verdad?
    Gracias de nuevo y espero confirmación.
    Última edición por kneealhambra; 12/01/2010 a las 22:51 Razón: Olvido 2ª pregunta
  4. #224
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Seat Alhambra sport 1.9Tdi 115cv
    Agradecido 120 veces en 75 mensajes.
    Por suerte para nosotros no hay ningun problema con el cuadro y el inmovilizador, puedes cambiarlo sin problemas
  5. #225
    Avatar de MEKLAR
    Nº de Usuario: 2609
    15-nov-2009
    Basauri (Bizkaia)
    Seat Alhambra 1.9 TDI 115 CV
    KENEEALHAMBRA
    -¿ que vas a hacer, ponerle cuadro con ordenador de abordo a tu alhambra ?
    -¿ La tuya es como la mia, no lo traia ?
    Esto se pone interesante.......
    Seat Alhambra TDI 115 cv Reference (UPsolute) + Good Year F1 Asimetric 225 45 17" + Llantitas de aluminio + Blistein-Eibach.....
  6. #226
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Cita Iniciado por MEKLAR Ver Mensaje
    KENEEALHAMBRA
    Tenemos que diferenciar dos cosas, los que traen el cuadro sin pantalla y las que la traen con pantalla. Si viene con pantalla es muy facil, primeramente se trata de codificar el cuadro correctamente, con eso ya vereis el mfa en el cuadro, luego para cambiarlo teneis que poner la maneta del ordena, la de los limpias, y enchufarle 3 conectores al cuadro.
  7. #227
    Nº de Usuario: 2969
    30-dic-2009
    MEKLAR,
    mi Alhambra ya traía el ordenador de a bordo. Lo que pasa es que pregunté a Elenc por el enlace de la radio Gamma con el FIS, por un lado, y a juanravillaca por otro lado sobre cómo solucionar esas líneas incómodas muertas en el FIS, que sí, que todo el mundo te dice que son muy normales pero molestan una barbaridad.
    Para hacer la conexión con Gamma hay que enlazar físicamente conectores del FIS con otros de la radio, y para intentar arreglar o "ñapear" el FIS hay que presionar la chapa metálica que hay tras el FIS, luego también hay que desmontar el cuadro.
    En fin, que mi nivel de conocimientos Shariles/Alhambriles es muy básico, y yo creo que no me atrevería jamás a hacer algo de tanto calado como instalar un ordenador de a bordo.....
    Por cierto, aún no tengo respuesta sobre los códigos ocultos del clima de nuestras Sharas/Alhambras......
    ¿......y hay alguna forma de activar la indicación de autonomía en el ordenador de a bordo sin vag-tacho?
    Muchas gracias y un saludo....
  8. #228
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Eso mismo ando intentando saber yo.
    Por otra parte, ya te ha contestado Juanrra, que no hace falta ningún código para luego, así que ánimo que no es tan difícil.
  9. #229
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Para activar la autonomia tiene que ser forzosamente con el vag-tacho
  10. #230
    Avatar de MEKLAR
    Nº de Usuario: 2609
    15-nov-2009
    Basauri (Bizkaia)
    Ya lo siento pero la mia no trae la pantalla en el tablero en la que aparece lo de si se abren las puertas y demas............ a esa sus referis ¿noooo?
Etiquetas para este Tema
