Página 27 de 407 PrimerPrimer ... 1725262728293777127 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 261 al 270 de 4061
  1. #261
    Avatar de kneealhambra
    Nº de Usuario: 2969
    30-dic-2009
    Ex-barreño, ahora cerca de la capital...
    SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 115 AUY
    Kuntzu,
    muy agradecido. ¿cuanto cuesta el elsawin legal?¿dónde lo puedo encontrar?
    Muchas gracias de nuevo
  2. #262
    Avatar de luismago
    Nº de Usuario: 2856
    15-dic-2009
    gipuzkoa/cantabria
    seat alhambra tdi 115cv.sport.
    Predeterminado conectores
    gracias KUNTZU por los esquemas de los conectores.lo que son las cosas,no me habia dado cuenta que la alhambra 4,de mi cuñaaaaaao tiene ordenador y tempomat.intentare "investigar" por sus adentros.
    seat alhambra tdi 115 sport.parrot ck3100.tempomat.mfa.
    LA VIDA ES UNA Y NO 51.
  3. #263
    Avatar de rentetreto
    Nº de Usuario: 1070
    04-ene-2009
    Treto (Cantabria)
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    Cita Iniciado por kneealhambra Ver Mensaje
    Kuntzu,
    Legal un pastillazo, intenta buscar una tienda barata por la red.
    Vw Sharan 1.9 TDI 115 CV.: Tempomat, Xenon, Cuero-Alcántara, Sensor aparcamiento,Parrot, Asientos delanteros calefactables, Pedales iluminados,Espejos retrovisores con luz, Cortinilllas
    Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV.
  4. #264
    Avatar de elenc
    Nº de Usuario: 393
    20-jul-2008
    Seat Alhambra 1.9 tdi
    Agradecido 41 veces en 32 mensajes.
    Cita Iniciado por Rafael49 Ver Mensaje
    Ese es el asunto, no tengo climatizador sino AA normal.
    No me dí cuenta que ya habías contestado que tenías AA.
    Bueno debe de dar igual, ya que la centralita motor de nuestros coches sabe la temperatura exterior,presión atmosférica....etc.
    Sería bueno que editarás tu firma, y pusieras todo lo que tiene tu coche, entre otras cosas si es Reference, Sport o Stylance.
    Última edición por elenc; 20/01/2010 a las 09:12
    Seat Alhambra 1.9tdi Sport 130cv(ASZ),, MFD1, MFA, Tempomat.
  5. #265
    Avatar de elenc
    Nº de Usuario: 393
    20-jul-2008
    Cita Iniciado por rentetreto Ver Mensaje
    Mira en diagnosis electrónica, te será muy fácil obtener información al respecto.
  6. #266
    Avatar de elenc
    Nº de Usuario: 393
    20-jul-2008
    Cita Iniciado por luismago Ver Mensaje
    hola elenc.
    mi cuadro es 7M7920840L KOMBIINSTRUMENT VDO V59. con lo que se confirma que podria montar el ordenador.el KIT del tempomat lo comprare como me dices,pero tengo el codigo de volkswagen: 7M7 998 527 B,¿es el mismo para SEAT?
    tambien me haria falta el codigo del cableado del ordenador.
    Ese es el mismo cuadro que tengo yo.
    En cuanto al tempomat, no existe kit para SEAT, como tal, tienes que comprar el de la SHARAN, y sino recuerdo mal es el mismo para todos. Si preguntas en la SEAT, es fácil que te digan que no existe, en mi caso me lo vendieron pero tuvieron que pedirlo a través de VW.
  7. #267
    Nº de Usuario: 3123
    16-ene-2010
    Guadalajara
    Alhambra TDI 115
    Cita Iniciado por elenc Ver Mensaje
    Estupendo, ya he encargado el mando. El cuadro para cuando vaya a un desguace porque me imagino que en el conce será una buena puñalada.
    Otra cosa, tengo que cambiar el termostato así que he cogido liquido refrigerante. Por las instrucciones que tengo se debe mezclar con agua en diferente proporción según la temperatura a la que protege. Sin embargo en el conce me dicen que no, que es para usar como viene. Me han dado una garrafa de 5 litros de G12 Plus, color un poco morado. Precio 20 euros+IVA. En la etiqueta no dice nada, ni temperatura de protección ni consejos de mezcla. ¿A quien hago caso?
    Alhambra TDI 115 Stella de 2003 Negro. Versión básica con ESP.
  8. #268
    Avatar de elenc
    Nº de Usuario: 393
    20-jul-2008
    El g12plus viene mezclado, es el correcto, y no recuerdo la temperatura, pero en el elsa viene, creo que estaba el g12plus sobre 25-30 bajo cero.
  9. #269
    Avatar de elenc
    Nº de Usuario: 393
    20-jul-2008
    Predeterminado Elevalunas traseros avería
    Bueno comentaros una avería que me ha traido de cabeza casí un mes, es el elevalunas trasero izquierdo, que dejo de funcionar.
    1- Desmonte el guarnecido de la puerta y saque el elevalunas.
    2- Desmonte el motor del elevalunas y lo desarme comprobando que el motor funcionaba con lo que pense que sería la centralita de control del propio motor E52 creo que se denomina.
    3- Fui al desguace, y no funcionaba, volví a ir al desguace y probe dos más y no funcionaba.
    4- Saque el esquema eléctrico del elevalunas trasero y lo imprimi y fui al coche.
    5- Desmonte el pilar izquierdo donde va el cinturón de seguridad del conductor y aquí desmonte el conector de 21 contactos que viene y empece a medir con el polímetro en él y en el conector de 15 contactos que va al elevalunas, viendo los colores en el esquema.
    6- Al final pude comprobar que el cable de masa fallaba y que si lo movías hacia contacto.
    7 Desmonte el conector y la proteción del mazo de cable que va en el eje de la puerta trasera y al desarmarlo pude ver que la masa estaba partida.
    8- Vete al conce a comprar las grapas para poner el guarnecido.
    En fin que nunca pude pensar que se pudiera partir un cable de abrir y cerrar la puerta y esta avería me ha traido loco, os lo aviso pq será algo común en todos nuestros coches de hecho 3 o 4 cables más estaban algo pelados.
  10. #270
    Nº de Usuario: 3123
    16-ene-2010
    Guadalajara
    Alhambra TDI 115
    Idéntico problema tenían los BMW serie 5 E34. En ese caso con los cables de la tapa del maletero que dan corriente a las luces traseras. De abrir y cerrar el maletero se rompían los hilos de cobre por dentro pero desde fuera el recubrimiento de plástico estaba bien.
Etiquetas para este Tema
