Mira en esta pagina:
Busca el archivo "1M-17.lbl" no se si eso es lo que buscas.
Pues eso, que la necesito, ya que no puedo hacer la adapatcion del consumo.
He intentado bajarlas de ross-tech pero me da laber redir fail.
Tengo 309-11 y 409-1
Puedo con estos?
Lo tengo, pero me dice...redir fail.
¿tu has podido ajustar el consumo del cuadro?
Las que no tengo, ni encuentro, son estas:
1M0-919-xxx-17.LBL
; 1M0-920-xx0-17.LBL
; 1M0-920-xx2-17.LBL
En especial, la ultima, ya me mi cuadro, es 1M0 920 822 y es a la que hace referencia la label que has puesto, y que si tengo.
Gracias.
Pues ya he encontado las labels, pero no puedo entrar en adaptacin de los canales que quiero, a ver si alguin con vag-com 405 o superior puede.
Aqui dejo las labels.
Correcto jesusito
Yo también encontré esa label (1M-17.lbl) pero al editarla hace referencia a otras que no encuentro. Como tú ya las has encontrado probaré si me funcionan en mi vagcom 3.11.
¿Como se ajusta el consumo en caso de que funcionen?
Última edición por Sankatu; 08/04/2009 a las 21:06
En resumiendo.
Tienes que entrar en Instruments -; Adaptation -; Channel 03
Aqui debes ver 100, que es como un %, y lo puedes modificar desde 85 a 115 (multiplos de 5).
No lo tienen claro, pero dicen que si te gasta mas de lo que dice el MFA, lo debes bajar.
Por ejemplo:
Si te dice que gasta 7 y en realidad gasta 8.
7/8=87,5%, con lo que debes meter 00085 o 00090.
Si no fuera asi, pues facil, metes 8/7=114%, con lo que pones 00115.
Me explico?
Probaré a ver si el mío se deja, normalmente marca entre 0,5-0,7l. menos de lo que consume realmente que según la media de spritmonitor es 5,56 l/100Km. o sea aproximadamente un 10% de error.
Las labels de tipo 1M-17.lbl, 1K-09.lbl,... hacen referencia al tipo de bastidor (1M, 1K) y al módulo en cuestión (17, 09). Estas labels son labels de redireccionamiento porque hay ocasiones que para varios vehículos, las labels utilizadas son comunes y para no duplicar se usan este tipo de redirecciones. Si las editamos veremos algo así (no corresponde a la 1M-17 porque en el curro no tengo las labels)
Esto significa que se redireccionará a la label 8T0-907-357.CLB cualquier centralita que tenga como referencia 8F0-907-357-??? (los '?' indican cualquier valor)Código:REDIRECT,8T0-907-357.CLB,8F0-907-357-???
¿Por qué no coge la label que le corresponde? Pues ni idea. Prueba a quitar el ';' de delante de la label que te debería corresponder y prueba. El ';' hace que esa línea no se tenga en cuenta, es como si fuera un comentario.
