Resultados 1 al 4 de 4
Tema: De que es exactamente este error????
    Avatar de elpewy
    Nº de Usuario: 1769
    06-jul-2009
    Zamora
    Golf IV 1.9 AXR
    Agradecido 16 veces en 15 mensajes.
    Predeterminado De que es exactamente este error????
    Hola buenas, el otro dia le pase el vag-com por que no me arrancaba el coche, se me paro y no queria arrancar, pero bueno eso creo que esta solucionado.
    Pasandole vag-com me pita el siguiente error:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 038 906 019 AT
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G400SG 1513
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 00046
    Additional Info: WVWZZZ1JZ2B137603 VWZ6Z0B0055241
    1 Fault Found:
    19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
    P3101 - 35-10 - - - Intermittent
    Y eso queria saber si alguien me lo puede interpretar o decir que es exactamente, creo que es algo relacionado con los colectores o algo asi pero no lo se con exactitud, espero que me podais decir cual es gracias de antemano
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Es la chapaleta o mariposa de la admisión, que te ha fallado en alguna ocasión.
    Yamaha MT-09 Tracer
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Dinos al menos de qué coche estamos hablando.
    Avatar de elpewy
    Nº de Usuario: 1769
    06-jul-2009
    Zamora
    Golf IV 1.9 AXR
    Buenas.
    El coche es un TDI 101 cv 1.9 codigo AXR del 2002, dicho codigo lo he borrado otra vez mas osea que puede que este estropeada la mariposa?
    Le tengo puesta la chapita de 9mm puede tener algo que ver? y tambien le tengo regulado la entrada de aire segun el manual de moncho no se pero igual es por tenerlo asi y con la chapita
    Haber si consigo saber de donde viene ese error.
