Es como este:
Pues hoy me he puesto a hacer cosillas en el coche, y resulta que me encuentro con el caudalimetro de marca pierburg, lo pone en una tapa de plástico cuadrada que lleva por fuera del alojamiento del cauda, es esto posible o alguno de los dos dueños anteriores se lo cambiaría?
Además la carcasa es diferente a los que he visto antes, no lleva ningún tipo de tornillo inviolable, es como un tubo hermético con dos rejillas metálicas a los lados y el cauda en el centro, hay una tapa cuadrada con la marca pierburg bien clara, pero al intentar quitarla no había manera y desistí, y le rocié spray para limpiar caudas a través de la rejilla.
No pude hacer fotos que no llevaba cámara...
Seat Cordoba SX TDi 110 ´98 (AFN) 209.000 y pico y subiendo...
Es como este:
En esta página parece que lo venden
Tranquilo, que está todo bien. Los primeros Tdi´s llevaban caudas Perburg de serie, luego más adelante cambiaron a Bosch
vaya tela, que caro es.
Ese caudalimetro es el mismo que lleva mi AHU. Hace poco intenté limpiarlo con CRC pero no puede limpiarlo del todo... todavía veo suciedad dentro...
Como has comentado es todo una pieza, o sea que no se puede sacar el sensor de dentro, como en los modelos Bosch nuevos.
He pensado en cortarle la rejilla trasera con cuidado y así poder limpiar el sensor bien con el CRC. ¿Qué me decís?
Pues no sé si lo necesito o no...
Te acuerdas de este post: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
A ver si cojo tiempo para hacer otros logs, pero como comenté en el post, el "fallo" aparece sólo algunas veces...
Si me acuerdo...a ver si mañana tengo tiempo y le hago un log al passat que lleva tu mismo motor, y vemos como me mide el cauda (se puso nuevo y no tendrá más de 25.000 km o así).
Así comparamos.
Pues ya que estamos le haré un log a los canales 3 y 11 como dice alberto, aunque yo ya le he pegado una rociada de CRC a través de la rejilla, la verdad que estaba bastante negro y algo le ha hecho.
Eneko, si quieres puedes hacer un agujerito en la rejilla un pelín más grande para meter la cánula del limpiador, casi no se nota. Aunque como dice alberto si lo compruebas y va bien, para qué tocarlo? Igual en mi caso me he precipitado, esperemos a ver qué dictamina el log...
Por otra parte, he leído que con los pierburg se pierden bajos respecto a los bosch, o solo es con los famosos pierburg para mercedes 320 cdi?
