suele ser por la entrada del filtro del habitaculo donde entra agua, que esté mal montado... o algún plastico chungo... ¿que lado se encharca más?
Pues un amigo tiene un audi a4 del 99,es un 19 tdi AFN.El caso es que ya lo ha llevado varias veces a un taller y no le ven por donde le entra agua al coche.Se le encharca todo el piso por la parte de delante.Le ha desmontado el filtro de habitaculo y mirado toda esa zona,tambien la zona de la bateria y esta todo bien,no esta atascado de hojas ni nada.el otro dia no llovia y paso por donde habia charcos,cuando llego a casa otra vez estaba todo encharcado (no sabe si fue casualidad),pero el pobre esta ya aburrido,por que dice que no tiene hue-os de ver por donde le entra agua.
Os recuerda esta entrada de agua algun caso parecido?
Este chaval dice que ya no sabe que hacer con el coche.
150000 kms .5,5 L/100 km...
我的家庭是首要
VW Polo 9N GT 1.9 TDI 100cv ATD: 321.000km
我的家庭是首要
A mi me paso en la zona trasera pero alante puede pasar tb. En las puertas, quitas el panel, y el panel metalico donde lleva todo el sistema de elevalunas, se acopla a la puerta y en todo el contorno lleva una goma (para impermeabilizar). Con el paso de los años, esa goma se pica el agua que entra dentro de la puerta por la ranura de la ventana (cuando llueve, lavas el coche), en vez de salir por los desagües, parte del agua se filtra por goma podrida y acaba en la moqueta del coche.
Podeis hacer una prueba... desmontais el panel de la parte afectada delantera drcha o izqu. Le echais agua agua tranquilamente y os fijais en la ranura que he comentado si sale o no. Si la goma esta picada empezará asomar los hilos de agua.
Solución? O le cambias la goma de esa junta... o arreglo rapido un cordón de silicona.
Espero aberme explicado bien y que me entendieras..... sino pregunta sin problemas
s2
THOR VW Passat 1.9 TDI 130 cv 3BG > 298.000 kms. Adiós amigo. Siempre unidos.
SIMON Seat Ibiza 1.9 TDI 100 cv 6L > 82.000 kms. Nunca te olvidaremos.
BLADE Audi A4 2.7 TDI 190 cv B8 > 106.000 kms y subiendo.
????? Seat Alhambra 2.0 TDI 140 cv 7M > 163.000 y subiendo.Número de Socio: 0034
¿en que zona tiene más agua, delante, en el asiento del copiloto, en el del conductor?
como te dice mikelpassat, cuando llueve y la ventana está mojada... algo de agua siempre entra por dentro de la puerta através de la goma del cristal, las puertas abajo tienen unos agujeros para soltarla, pero si esos agujeros están obstruidos, puede ser que se llene de agua y rebose hacia dentro del coche.
Mi consejo es el siguiente, abre la puerta del coche agachate y mira por debajo donde te digo... habrá unos agujeros, mete un destornillador y asegurate que están limpios.
Sino habrá que seguir investigando por donde entra agua
Gracias a los dos,voy a decirselo al compi y lo miramos,os cuento cuando sepa algo.
我的家庭是首要
Lo primero es asegurarse de que es agua y no líquido refrigerante ya que sería el radiador de la calefacción que pierde. Mas de uno lleva agua en vez de anticongelante y por eso puede confundir...
Si no es así ni nada de lo que anteriomente te han dicho y aunque raro, no olvideis que hubo una partida de Seat Leon (y por qué no de otros modelos) con defecto en las soldaduras, concretamente en la parte baja del parabrisas con el vano motor. No hacía falta ni que lloviera para que apareciera agua en los pies de los pasajeros delanteros.
Por supuesto que esto también es muy fácil que ocurra si cualquier pasacables de la tabica está en mal estado...
Suerte.
Última edición por JCC; 08/03/2010 a las 13:59
Ex-Seat Leon 20VT-FR
我的家庭是首要
