Retroceder   AreaVAG > Mecánica y Temática general VAG > Diagnosis Electrónica (VAG-Com/VDCS, Vds-Pro, EasyCCM, Logs...)
Diagnosis Electrónica (VAG-Com/VDCS, Vds-Pro, EasyCCM, Logs...) Foro para tratar todo aquéllo adaptable, modificable tanto en cuadros, módulo confort, centralitas de motor, otros módulos, sobre cables, software, EEPROMS...
Resumen de la 1ª KDD Nacional AREAVAG
Respuesta
Herramientas Desplegado
Antiguo 04-mar-2010, 23:19   #1
edurstc
Coche: Golf IV 115cv AJM
Predeterminado Fallo "Interior Monitoring Sensors"
La cuestión es que instale los volumetricos y la sirena electrónica según el manual de Madelgado en mi golf iv-confort 1J0 959 799 AH . Después de activar con el vds-pro tanto la sirena como los volumetricos según los bits. Me pasa que los volumetricos funcionan de vez en cuando, algunas veces lo cierras y funciona y otras no funciona (independientemente del tiempo que esperes).
Me da un fallo en el vagcom, supongo que es cada vez que no funcionan.
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
La única modificación del circuito electrico fue, la masa la aproveche de las luces de serie y el cable azul/gris (+ permanente) tambien lo aproveche, el resto es instalación nueva.
edurstc está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-mar-2010, 00:18   #2
Luichi
Avatar de Luichi
Coche: Passat TDI
Cita:
Iniciado por edurstc Ver Mensaje
hola edu, veo que ya tienes instalado todo, me alegro...
si no me falla la memoria, el fallo que te da seguramente sera por el positivo permanente que has dejado, tienes que ponerle el que indica el manual, ya que pasados 5 minutos deja de tener corriente ese cable que has dejado,
prueba una cosa, abre una ventanilla, cierras el coche y te esperas un minuto, introduce la mano para comprobar si salta la alarma, luego vuelve a repetirlo pero esperando cinco minutos, mirare mis apuntes para confirmarte esto
un saludo
__________________
Passat TDI 115
Luichi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 05-mar-2010, 01:09   #3
edurstc
Gracias Luichi mirare otra vez lo que me dices,aunque lo comprobe esperando un minuto y hay veces que salta y otras que no.
Y luego tu que estas metido en el tema, sabes como solucionar la luz del maletero despues de instalar los volumétricos. Se queda sin fuerza pasados 30seg despues de que se apage la iluminación interior.
__________________
Golf IV TDI 115cv AJM Highline-180.000km.
Tempomat, Alarma serie (volumétrica, sirena electrónica y botón pánico), entrada auxiliar mp3, suspensión León FR.
Antiguo 06-mar-2010, 00:44   #4
Luichi
Avatar de Luichi
Coche: Passat TDI
Cita:
si, intercalando un diodo en el plafon,
te copio y pego las instrucciones de Madelgado.
Para resolverlo, se saca el plafón delantero y se intercala un diodo en el cable marrón/blanco. El diodo puede ser un 1N4007, por ejemplo Para los que no sepáis cómo funciona un diodo, este componente deja pasar la corriente en un sentido pero no en el otro. La corriente que deja pasar es de positivo a negativo siempre... o podemos decir también que el diodo lleva una "entrada" y una "salida". La rayita que va pintada en el diodo es la "salida".
un saludo
__________________
Passat TDI 115
Antiguo 08-mar-2010, 12:26   #5
Luichi
Avatar de Luichi
Coche: Passat TDI
edu, ya lo tiene solucionado ?
__________________
Passat TDI 115
Antiguo 08-mar-2010, 13:31   #6
juliantdi
Coche: Vw Polo 9n GT , 1.9 tdi 100cv ATD
Mi coche tenia ese problema de cuando lo compré
Lo llevé al taller al concesionario, fliparon, porque no comprendian que pudiese decir que no funcionaba... (yo tenia el VAGCOM)
Cambiaron el modulo confort... estuvieron 1 dia entero con el coche, el problema era que al montar el sensor volumetrico al atornillarlo, pillaron un cable al chasis en la fabrica
lo quitaron y problema arreglado
tambien, tu lo has instalado a posteriori y ya no sabria decirte
__________________
VW Polo 9N GT 1.9 TDI 100cv ATD 3P, climatronic, gris plata: 107.000km
juliantdi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-mar-2010, 01:06   #7
edurstc
Cita:
Iniciado por juliantdi
No es el mismo caso pero me puede dar una idea, quizá es algun cable que se deriva a masa, A ti te funcionaban las luces interiores?
Luichi, no lo he podido comprobar aún. Quiero asegurarme primero del tiempo y si no es así, pasaré un cable haber que pasa
El otro día me fije que el dibujo del coche con la puerta abierta del volumetrico no coincide donde está montado, podría ser que el emisor vaya donde esta el receptor, al reves del esquema.No se si me explicado.
__________________
Antiguo 11-mar-2010, 02:27   #8
Luichi
Avatar de Luichi
Coche: Passat TDI
Cita:
el de 6 contactos va en la parte del copiloto
y el 4 contactos en la parte del conductor
un saludo
__________________
Passat TDI 115
Antiguo 13-mar-2010, 16:25   #9
edurstc
Cita:
Iniciado por Luichi
Lo tengo así montado, pero es lo que te dije del dibujo que no coincide. Bueno indiferentemente el fallo no viene de eso.
Hoy he estado trasteando el coche y he descubierto algo, te cuento.
He pasado el cable este que aproveche de serie, el del pin 2(emisor y receptor) y seguía funcionando igual. Los volumentricos seguian dando el fallo y alguna vez de las que cierras el coche funcionaban (entonces no sale el fallo).
Y trasteando he cortado los dos cables del pin 2 en los volumentricos. La luz de cortesia de los volumetricos no se enciende claro porque este cable es el de las luz de cortesia de confort(el q se apaga a los 30seg). Pero los volumetricos van a la perfección, cada vez que cierro el coche funcionan y ya no me sale el fallo.
Mi problema ahora es de donde viene el fallo? He mirado cables derivados a masa y nada, lo único el cable ese del pin 2 que viene del interruptor me da continuidad a masa con 50 ohmios. Alguna idea...
__________________
Antiguo 13-mar-2010, 17:52   #10
edurstc
Este es el diodo del plafon no?
Después de romperme la cabeza con el sistema electrico, he bajado al coche y e mirado la luz del maletero y buala funcionaba perfectamente a partir de los 30sg. (llevo cortado el cable de las luces volumetricos).
Me da amí que el problema del fallo de los monitores es del dichoso diodo, tengo que probar a montarlo y ver que pasa. es el diodo de la foto no? se pone en ese sentido, el color del cable es otro.
__________________
Respuesta
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder temas
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Ir al Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 11:11.
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Club AreaVAG© es una asociación sin ánimo de lucro, independiente y sin vinculación comercial con Volkswagen AG. Los nombres/logos que aparezcan son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
