Cuidao, a mi me fallaba el sensor del embrague, eso significa que el coche no se entera cuando pisas y cuando cambias de marcha no corta la alimentacion de combustible y da un tironcito de nada. El sintoma evidente es que con el tempomat activado no se desconectaba al pisar al embrague.
Pero en ningun momento dejó de funcionar el tempomat.... asi que no tengo claro que sensor de embrague el que falla...
Otra cosa importante es que al menos en mi version de vagcom, estan equivocadas la interpretacion de los 3 sensores de los pedales (dos para el freno y uno para el embrague... )
Otra cosa, al haber dos sensores en el pedal del freno (para la luz y para la ECU), uno se refia del otro y de esa manera cuando falla uno, se entera la ECU y sale un error en el cuadro y en el VAGCOM.
En cambio en el embrague puede estar roto y no da ningun error el vagcom, el coche le importa un pimiento que pises o no el embrague...
Lo unico que puedes hacer es entrar en ese modulo y pisando el embrague ver si cambia el valor de 0 a 1....
