Seguramente en output test dentro del modulo del climatizador.
Todo con vagcom
No me salta el compresor del A/C me gustaria diagnosticar si es por falta de gas, embrague compresor jodido, etc. en vag com (KKL) no encuentro ninguna opcion. Me han dicho que hay una opcion que fuerza que enganche el compresor y me interesaria saber si es posible para ir haciendo comprobaciones.
Es un A3 110 AHF del 99 CLIMATRONIC el vagcom es el KKL 311.2
Todo con vagcom
Pues la verdad es que nunca lo he probado pero si aparece el modulo 08 en los autoscan algo se podra hacer, lo mismo se puede probar el compresor o las trampillas de aire. Seria la ostia poder leer los valores de presion con vagcom
Acabo de mirar el label de mi coche, si que hay valores del compresor, de las trampillas de aire, de sensores de temperatura..... de la presion de gas dice en el canal 3 textualmente
003,1,Coolant,Pressure
003,2,Radiator Fan,Activation (actual)
003,3,Radiator Fan,Activation (spec.)
003,4,Engine Speed,(increase)
Sera 003,1,Coolant,Pressure la presion del gas??? Habra que probarlo aunque no creo
esto es lo que me sale en autoscan
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 A
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 2801
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
P1631 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 M
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 B
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D07
Coding: 00140
Shop #: WSC 06314
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1159267
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D11
Coding: 00000
Shop #: WSC 03171
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
