A ver tengo novedades he pillado reles 103 y 109 y el coche sigue igual, le he pasado el vagcom y me ha dicho esto:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,56
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 959 291
Component: AUTOCLIMA-220 X03.01
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6K0 920 850 C
Component: 6K-KOMBIINSTR. VDO V05
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0X0108986
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
End -------------------------------------------------------
No tengo ni idea de lo que puede ser, la verdad he probado con las dos llaves, el test al darle el contacto lo hace perfecto y no da errores raros pero no arranca, a parte cuando estaba pasando el vag com con el contacto dado pero sin arrancar se oia de vez en cuando como el ruido de un motor electrico abriendo o cerrando algo por el salpicadero o vano motor, que puede ocurrirle??
