Resultados 1 al 4 de 4
Tema: humo en cordoba sdi
    Nº de Usuario: 4354
    14-may-2010
    arjonilla
    saet cordoba 1.9 sdi
    Predeterminado humo en cordoba sdi
    Hola a todos, mi nombre es Jose y soy nuevo por aqui.
    Tengo un Cordoba SDI con 108000 kms, que desde hace un tiempo me echa bastante humo, sobre todo en frio, da igual el tiempo que haga( soleado y pasando calor como si hiciese frio), el color es mas o menos gris-azulado.
    Me di cuenta que en el ultimo cambio de aceite lo dejaron muy pasado, creo que le echaron los 5 litros de aceite, cuando lo normal son 4 en mi coche.
    Siempre lo hace en frio al acelerar a fondo, ya sea en parado o apurando alguna marcha, y despues se queda un rato echando este humo pero luego desaparece.
    ¿Podeis decirme mas o menos a que se debe?
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Si te han echado 5l de aceite y es azulado, lo más normal es que lo está quemando y ese es el color del aceite quemado. Vacíale el aceite ya que puede generarte sobrepresión la bomba y fastidiártela, o cascarte el catalizador, si no te lo ha cascado ya.
    Avatar de ALF_16
    Nº de Usuario: 330
    10-jul-2008
    Lo 1º deja el nivel del aceite en su marca, te tocara cojer una jeringa o extractor y quitarle ese exceso.
    En este motor, yo solia cambiar el filtro de combustible a los 30000km, aunq ya se q dicen q a los 60000km x si acaso mira a ver como esta.
    Supongo q es de cajon aunq este motor no lleve turbo, no esta demás el q vaya cogiendo temperatura poco a poco.
    Nº de Usuario: 4354
    14-may-2010
    arjonilla
    Voy a aprovechar y le cambio el aceite y sus filtros y el de gasoil, que ya mismo le tocan, el de gasse lo cambie hace 8000, al igual que el aceite y sus filtros.
    A ver lo que pasa cuando le haga la revision, a ver como se queda.
    Muchas gracias.
