Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ayuda interpretacion esquema electrico golf IV TDI
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Predeterminado Ayuda interpretacion esquema electrico golf IV TDI
    Buenas a todos,
    Tengo una duda a la hora de interpretar un esquema electrico de mi coche, un golf TDI AHF 110cv.
    Es el esquema del tempomat y del interruptor del pedal del embrague.
    Os lo pongo:
    El pulsador del pedal del embrague, el F36 (derecha, abajo), tiene dos cables, uno va a la centralita, al pin 66 y el otro cable vá hacia algo que no sé, "A155" y "127"..........Alguien sabe a que se refiere con esas referencias?
    gracias por adelantado
    s2
    Avatar de keybyte
    Nº de Usuario: 290
    07-jul-2008
    Lejos
    Vw Golf V Vw Touran
    Agradecido 22 veces en 11 mensajes.
    Esa conexión va al mazo de cables que va a la caja de fusibles, concretamente al fusible 43, que es de 10 amperios.
    Te pongo las ilustraciones de por donde pasa.
    Del rele de tensión del borne 30, pasa por un mazo de cables al fusible 43 (10A), del fusible por el mazo de cables que llega al cuadro pasa al pulsador del embrague y del pulsador del embrague al pin 66 del conector T121 del la centralita motor.
    Las ilustraciones estan al reves, desde el pulsador hasta el rele de tension del borne 30.
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    joer macho, eres un maquina........
    con esas explicaciones miraré el fusible.........creo que no se de desconecta el tempomat al pisar el embrague, porque está abierto el fusible que comentas........he cambiado el interruptor del pedal y sigue igual
    gracias
    s2
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    hola
    he estado mirando a fondo y en mi coche no hay fusible 46, llegan hasta el 44
    Avatar de keybyte
    Nº de Usuario: 290
    07-jul-2008
    Lejos
    Vw Golf V Vw Touran
    Pero si el que buscar es el 43, para que quieres mas1!
