Yo voy viendo algún coche que tenía los contactos sucios y a veces iba y otras no. No es lo más común, pero como no se tarda nada en mirarlo pues...
bien esta tarde e esado mirando asi por encima a ver que podia pasar, y os cuento, el manguito que va del intercooler a la egr se me sale, se keda medio fuera pero no se llega a salir, tengo jodido uno de los anclajes que lleva, mañana hare un invento a ver si lo soluciono hasta que lo compre, otro problema, en frio cuando va a 60 la aguja se empieza a subir hasta 90 y derepente se baja hasta 60 otra vez asi cuando lo apetece, y al ralenti el coche se enfria o algo asi, esta a 90 y se empieza a bajar hasta 70 grados o asi dejandolo un rato al ralenti vamos, el caudalimetro revisado y el conector parece estar bien, asi que nose
Respecto a lo del tubo...compra una brida de presion ke vale 2 pesetas y se la pones, con lo de la temperatura pues una de dos, o tienes el sensor de temp mal o que el termostato se abre y se cierra cuando le da la gana(me inclino mas por el sensor de temperatura)
Golf IV TDI ASV. 199.899 km
Lavafaros y Xenon OEM - Sensor de aparcamiento - Llantas 19" A8 - Equipo Hi-Fi en doble fondo - Tempomat
eso y si oscila muy rapido la aguja es el sensor de temperatura .si es el termostato tardaria mas con cambios de temperatura en el sistema de refrigeracion ala y que se arregle tio!!
y por ir con el sensor de temperatura mal que puede pasar,se puede romper algo mas? lo del manguito lo arregle y nada el cauda probe el de un amigo y nada igual, es que le pisas y tarda un monton en reaccionar y luego de 1500 hasta unos 2200 sigue sin haber coche, luego parece que va algo mejor pero no llega a ir como antiguamente.....
suena ah turbo oh vacio ! ah mi me acia parecido como ah ti y abase de investigar decidi mirar las electro valbulas ,las deprecinte ,la n 75 estaba bastante bn la n18 la limpie y ahora ya anda bn solo me falta ponerlas nuevas y ah correr que es jerundio !! suerte y que te vuelba ah andar como antes jose!!!! un saludo!!
pues tengo echos unos log pero ni se subirlos, ni se modificarlos para que se vean bien ni nada de nada, porque yo el ordenador que tengo para esto es un apple y no es igual que windows asi que ni idea, el caso es que el coche sigue sin tener nada de respuesta y no corre como deveria...
Antes de cambiar nada y gastando poco dinero , yo limpiaria el cauda con un producto que venden en las tiendas de informatica(entre 3 y 5 euros), y si mejora, es del cauda.
