Vaya ¿no se puede acceder desde el vano motor?
Creo que desmontarlo es bastante complicado, tienes que desmontar buena parte del tablero de instrumentos sino me equivoco.
Seat Alhambra 1.9tdi Sport 130cv(ASZ),, MFD1, MFA, Tempomat.
Alhambra TDI 115 Stella de 2003 Negro. Versión básica con ESP.
A ver si me podeis decir cual es el fusible del circuito de este ventilador. Según la rotulación debería ser el 33 pero ya no me fio desde que vi que el del limpiaparabrias estaba mal rotulado y desmonté medio coche hasta descubrirlo gracias a vosotros.
Quiero hacer una pregunta, alguno de vosotros ha puesto en un alhambra o sharan algun reposapies de aluminio, tipo tt, r32 o similar? si es asi como lo habeis hecho? He mirado en el Etka los reposapies y se vende, en el caso del TT un soporte pare reposapies, el cual pienso que se podria poner en el sitio de nuestro reposapies y luego encima el reposapies en si, como lo veis?
Referencia anclaje reposapies: 8N1864775
Referencia reposapies: 8N1864777A 4PK
JUANRAVILLACA no tendrias que tener ningún problema en poder poner en reposapies si te entra por tamaño, la forma de anclage como sería ???
Seat Alhambra TDI 115 cv Reference (UPsolute) + Good Year F1 Asimetric 225 45 17" + Llantitas de aluminio + Blistein-Eibach.....
Seria tal que asi:
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
Hoy he estado en el conce y he aprovechado para preguntar por la numeración de los fusibles. El recepcioniosta ni idea pero el mecanico ha reconocido que muchas veces viene mal en nuestros coches. Lo ha achacado a que en la misma fábrica hacian en Galaxy, Sharan y Alhambra y las etiquetas caian de cualquier modo. En cualquier caso no me han dicho cual es la etiqueta correcta para mi coche.
A ver si alguien me ilustra por favor. La pregunta es ¿cual es el número de fusible que corresponde al ventilador de la calefacción?
Gracias y un saludo
Muy agradecido, de momento lo he guardado en lugar seguro y luego le echo y vistazo y compruebos los fusibles del mío, así como los relés que hay uno que hace click de vez en cuando.
