Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Ruido al iniciar la marcha - caja cambios
    Nº de Usuario: 4668
    15-jun-2010
    Albacete
    VW Jetta 2.0 140 CV
    Predeterminado Ruido al iniciar la marcha - caja cambios
    Hola:
    Tengo un VW Jetta 2.0 140 cv
    Al girar la direccion a un lado o a otro e iniciando la marcha se escucha un ruido unas veces muy fuerte y otra casi no se oye, sobre todo esto último es después de hacer un viaje largo. He leido en un foro que es debido a las arandelas de ataque de la caja de cambios, entonces se sustituye el aceite del cambio para disminuir la friccion entre esas arandelas.
    3a) ¿Es verdad eso?
    3b) En la vw me dijeron de cambiarlo pero no el motivo del ruido ni nada más y en la seat me dijeron que ese ruido era normal y provenia del roce de los plasticos de la rotulas que hay dentro de las fundas homocineticas (o algo así me parecio entender). ¿Qué opinas?
    Gracias.
    Nº de Usuario: 94
    ARGANDA DEL REY
    Passat 2.0 3c
    A MI me pasa lo mismo, sobre todo lo hace al iniciar la marcha con las ruedas giradas pero muchos mas ruido cuando estoy en rampa con las ruedas giradas...fui cuando el coche no tenia ni 2 años a la volkswagen, y me dijerón que no querian desmontar nada, porque no sabian de donde podia venir el ruido.... que esperase a que lo hiciera mas fuerte "que diera la cara el ruido" .....
    el coche ahora tiene 4 años y 2 meses y sigue haciendo el ruido...me he acostumbrado....
    no creo que sea nada....ya veremos.
    PASSAT TDI 2.0 HIGHLINE COLOR MOCCA - RCD 500 MP3 6 CDS- FAROS XENON - CORTINILLAS LATERALES TRASERAS Y AUTOMATICA ATRAS - TEMPOMAT - ARANDELA 9 MM EGR - PARROT CK3100 BLACK EDITION - ACER N35 + TT + RADARES - PARKTRONIC - PINTURA - ALARMA
    Nº de Usuario: 4668
    15-jun-2010
    Albacete
    VW Jetta 2.0 140 CV
    Hola:
    ¿¿¿Nadie me puede aconsejar???
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Si pudieses grabar el ruido...
    Normalmente es por las homocinéticas, pero sin oírlo...
    Nº de Usuario: 4668
    15-jun-2010
    Albacete
    VW Jetta 2.0 140 CV
    Hola.
    Lo siento Lebrillo eso de grabar el ruido no lo puedo hacer. De todas formas me remito a lo que deje escrito el día 19 de junio cuando abri el post.
    En el taller me dijero lo de las juntas homocineticas que comentas y que no tenía mayor importancia.
    Lo que pasa es que luego lei en un foro que a algunos passta 3c el ruido les provenía de las arandelas de ataque de la caja de cambios, entonces sustituían el aceite de la caja de cambios para disminuir la fricción entre las arandelas y el problema resuelto.
    De todas formas he comprobado que después de un viaje largo 300 km aunque pare el coche y luego regrese a las 2 horas y arranque el coche, no me hace el ruido al iniciar la marcha gire en la dirección que gire. No se si tendra que ver la temperatura del aceite en la caja de cambios y este mas diluido lubricando mejor por ello todas las piezas... no se...
    GRACIAS.
    Última edición por ppclegar; 30/06/2010 a las 14:39
    Nº de Usuario: 94
    ARGANDA DEL REY
    Passat 2.0 3c
    no creo que tenga que ver para nada la caja de cambios con que gires el volante y al iniciar la marcha se oiga el ruido, esto es lo que a mi me pasa y he creido entenderte que te pasa a tí tambíen....
    Avatar de huguez
    Nº de Usuario: 171
    Zaragoza
    VW Golf VI 1.6 TDi (CAY) + Renault Clio III 1.5 dCi
    Agradecido 31 veces en 20 mensajes.
    Otro que se suma al ruido, desde hace unas semanas al iniciar la marcha y tener el volante girado se oye un ruido, no se a vosotros, pero a mi solo me lo hace en 1ª. En el taller de confianza donde lo suelo llevar no me han sabido decir su problema (también es cierto que es pisar un taller y el coche ni mu)
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. ---Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.-- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de Miguelito_pm
    Nº de Usuario: 4860
    04-jul-2010
    palma de mallorca
    golf IV TDI 115cv AJM highline del 2001 y ford transit 2.5 turbo 100 cv del 95
    hola a mi me pasaba algo parecido que ne hacia pensar lo mismo que a ti, luego el ruido empeoro un poco y lo hacia o al menos se oia en las tres primeras marchas cuando soltaba el embrague, al final era la polea de el alternador. as lavado el motor alguna vez? un saludo
    Avatar de Nenuko
    Nº de Usuario: 482
    03-ago-2008
    Mostoles
    Passat 3BG TDI 130
    Agradecido 9 veces en 7 mensajes.
    A mi me pasa lo mismo. Lo noto sobretodo por las mañanas cuando giro para salir de la plaza de garaje. Yo siempre he pensado que es de las homocineticas.
    VW Passat 1.9 TDI 130 AVF DEMAC. 350.000 kms
    EX - Seat Leon 1.9 TDI 110 AHF TLR. 285.000 kms
  10. #10
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    bienvenidos al club de los silentblocks rotos
