Si, si, a este le pasa lo mismo, tiene que aguantar, y decir también eso, que no mi 812.4 no guarda valores, por lo menos eso parece, no se si es de programa o del cable
Seat Leon 1.9 TDI 150cv 2004 (Serie)
Vamos a poner en practica una cosa enriquedopico vale?
Mira si dices que no guarda valores, haz una cosa , cambiar el valor binario que desees y cuando lo hayas cambiado pasate con el raton a otro byte cualquiera sin hacer nada mas despues cierras esa ventana y pulsas do it. ya deberia de estar cambiado .
El problema de cambiar por binario es que hasta que no pulsas en otro byte distinto o en la casilla del byte actual despues del cambio, no se actualiza por lo lo tanto no se cambia. Entonces tienes que hacer esto que te he comentado. y por ultimo do it. en la otra ventana.
No se si todo esto lo sabias o no , pero si no lo has echo asi, hazlo como te digo y no debieras tener problemines. jeje.
Última edición por matrix2; 13/07/2010 a las 12:29
El coche es de un colega, no lo puedo probar al momento, pero me sabía el temilla ese y así lo hice, desactivé el 5 y activé el 6 me fui al byte 4, al byte 5 y volví al byte 3 para ver que estaba como yo lo pusiera. Luego NO cerraba en la X sinó en el Exit..., DO IT, y salía del módulo, quitaba contacto, lo ponía iba a ver la configuración y estaba como al principio.
Decir que lo hicimos muy rápido y a lo mejor me pareció a mi que no había cambiado y si cambió y lo volví a poner bien, pero juraría que no fue así.
Vale. pero para eso no hay que liar lo que has comentado antes
"desactivé el 5 y activé el 6 me fui al byte 4, al byte 5 y volví al byte 3 para ver que estaba como yo lo pusiera"
Que tiene que ver el bit 6, luego al byte 5.. menudo lio armas.. para lo de la subida con un toque. Ten cuidadin con el coche de tu amigo.
solo tienes que hacer lo que te he comentado y listo, hacer el cambio por binario , pinchar en otro BYTE cualquiera y cerrar la ventana. y pulsar do it. no te lies mas. saludos.
Última edición por matrix2; 13/07/2010 a las 13:25
A ver que ya lo sé y te repito, lo del 5 ya VI QUE ESTABA ACTIVADO, asique lo que probé era a ver si MI CABLE ERA CAPAZ DE GUARDAR y para asegurar que se registraba el cambio, desmarqué el 5 y marqué el 6 me moví por 2 bytes POR ASEGURAR y volví al BYTE 3 para ver que seguía el 5 desmarcado y el 6 marcado, luego salí y DO IT
Solo eso...
Para que se actualice el cambio, solo tienes que pasarte a otro byte nada mas y no hacer nada mas , despues lo guardas con do it.
Si no haces lo del cambio de byte no se actualiza como si hubieras marcado la casilla , ya que por binario cuando cambias algun bit de cero (desactivado) a 1 (activado) o viceversa , no se actualiza hasta que pulsas otro byte , seguidamente do it y listo , no tiene mas no te preocupes por hacer nada mas, ni de pulsar en dos bytes despues , con uno es suficiente.
Por cierto para probar no hace falta que desmarque el 5 y marques el 6 para saber si guarda o no. Con que pongas el 5 como activado o desactivado "uno ó cero" respectivamente , es suficiente.
Última edición por matrix2; 13/07/2010 a las 13:42
