Otra cosa las centralitas confort son todas iguales tenga o no alarma?
Hola buenos dias, mi leon 1M del 2003 no tiene alarma, hace unos meses active via VAG-COM el tema de los pitidos al cerrar/abrir (ya se q no me pitaria nada al no tener alarma) y ahora estoy pensando el instalar una sirena para solamente esa funcion. La pregunta es si con cablear la sirena hasta la centralita confort es suficiente o faltaria algo mas????
Por cierto alguien me puede decir donde esta ubicada la centralita confort en este coche?, segun el esquema del manual de taller/reparacion la sirena va conectada directamente a la confort sin fusibles ni dada.
Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
P.D.: en el esquema la sirena se denomina H8 (marcada con el circulo rojo), lo q no me queda claro es q donde pone el numero "135" si eso es masa o que.
Última edición por kiko; 07/08/2010 a las 11:55
Seat Leon 1.9 TDI 110cv sport (asv)
Hola Kiko
Lo primero que debes de saber es que la alarma que venía de serie era una tipo claxón y que daba un sonido de bocina a intervalos. Si lo que quieres es poner la alarma electronica autoalimentada esta da unos "bip" al abrir y cerrar el vehículo y al activarse suena como una sirena antirrobo que se venden en elmercado de automoción.
Al volver a leer tu primer post dices que solo quieres que suene al abrir y cerrar el León. Entonces con la alarma tipo claxón te basta. Va ubicada debajo del vierteaguas en el lado del conductor y deberás de quitar tanto el vierteaguas como el mecanismo de los límpias. La conexión es muy fácil, tal y como indica el esquema que has subido, lleva dos conexiones una es masa y la otra va al módulo confort conector de 15 pines terminal 11.
Saludos y suerte con la ñapa
si pones sirena electronica que activar con el easyccm o con el vdspro para activar pitidos con el vagcom te valdria
Passat TDI_AVF 6 vel-Tempomat-Plafon w8-llantas alum 16"-Portagafas-Aerotiws-Interior cuero beige -asientos calefactables-Volante r32-Altavoces coral dlk 16"5 -Alarma volumet oem-fix multi-Alpine 9855R-Cortina trasera-intermit confort.parrot3100,parktronic oem, sensor lluvia+fotosensible,espejo derecho superb. aleron pestaña.
Yo tengo una duda, y para el golf v va igual??
donde estaria mi centralita y que pin seria?
Bueno aqui ya voy viendo la ubicacion de la confort y mas cosas:
Sabeis si en cuanto al cableado a parte del pin 11 del T15 y la masa de la sirena hay q cablear algo mas, algun positvo o algo??
Última edición por kiko; 07/08/2010 a las 19:58
y de golf v que pin es?
nadie sabe nada?
A ver, para tu golf V, si no recuerdo mal, es igual que el Octavia, tienes que conectar. desde el pin 1 de la sirena y 3 de los volumetricos si los tienes, hasta el conector T6s, pin 6 de la comfort. El pin 2 de sirena y volumetricos es masa y el pin 3 de sirena y 1 de volumetricos es positivo directo.
espero haberte ayudado.
AUDI A4 TDI S line Edition 190cv )09-2015) Xenón, NAVI, Cámara OEM a posteriori, etc....
EX-ALHAMBRA STYLE 140. (Entrega febrero 2011)| BI-XENON | 7 plazas | 2 asientos niños | Park-assist | RNS 315 BT | Camara marcha atrás | Sensores delanteros y traseros | Cambio luces automaticas | Cristales oscuros | Y más cosas.... Se cree la parienta que se han acabado las ñapas
