No se yo si te podremos perdonar esa equivocacion ...jajajaj
El lunes 16 elve cerrara almacen hasta el proximo 1 de septiembre.
Los pedidos remitidos a partir del 16 de agosto,seran enviados el 1 de septiembre.
Cualquier pregunta no dudeis en consultar,que sera solucionada lo antes posible.
PD:remito y reedito la contestacion porque me equivoque XD
Última edición por ELVE; 12/08/2010 a las 20:18
Seat Cordoba 110cv
Seat Ibiza 110cv
VW Passat 130cv
Skoda Octavia Tour 101cv
GRUPO VAG AL PODER EN LA FAMILI!!!
Antonio... como va el quitamosquitos? puro?
y otra pregunta: el petroleador de motores... ¿como se aplica? en seco o mojado? hay que esperar un tiempo mientras actua?
saludos
pd: pedido 5096 recibido perfectamente.
El quitamosquitos vale tanto puro como diluido.Segun la cantidad de suciedad y superficie a lavar,sera recomendado usarlo puro o diluido.
Si hablamos de una zona pequeña a lavar,muy muy sucia con 2000 kilometros de viaje y cantidad inmensa de mosquitos(el frente del coche),recomendaria extender el producto puro y dejar funcionar apenas un par de minutos.
Si hablamos de desencerar el coche,sobretodo cuando hablamos de una cera dificil de sacar,y mas si tiene 2 capas o mas,recomendaria tambien usar elve400 puro,dejar funcionar unos minutos.Tener en otro bote una disolucion al 10% de elve400 para remover y terminar dandole con la karcher.
En caso de querer usar el producto en todo el coche para una suciedad normal(para mantenimiento)el uso recomendado es del 1 % al 3%(1 de producto y 99 de agua y viceversa)
El petroleador se debe de usar con el motor FRIO y seco.Recomiendo usar una disolucion al 50%.Se debe de dejar actuar durante varios minutos para que se desprenda la suciedad y luego usar la karcher.Siempre ahi que tener cuidado de no usar la karcher de cerca,y todos los cuidados a la hora de lavar el motor.
- LIMPIA CRISTALES ELVE 55
Limpia cristales con olor a caramelo.Recomendado para el coche y el deposito del limpiaparabrisas.Mas suave que ELVE 56
----------------------------------------------PRECIO DEL MES(agosto)-----------------------------------------------------------
oferta valida hasta fin de existencias(167)
Garrafa 5L
1,30€/L
Garrafa 5L para socios areavag
1€/L
--------------------PRECIO DEL MES------------------------------------------------
Maquina karcher K2.38 T50
-110 bares de presion
-360 litros de caudal
-1.400w de potencia
Lanza de alta presion y lanza de boquilla rotativa.
Patin limpiador T-racer 50 de serie
Con ruedas para su transporte.
-manquera de alta presion de 4m
98,00€ sin iva
*Pedido minimo 7 maquinas
**opcional:
Boquilla aplicacion espuma+regulador 15€(recomendado)
Boquilla aplicacion espuma 0,3L-------13€
Cepillo para llantas -------------------- 23€
Última edición por ELVE; 02/09/2010 a las 11:52
Tengo que hacer el siguiente pedido:
2x Limpiallantas ELVE 51B en Bote de 1L. preparado para su uso.
1x Ambientador ELVE 140 en Bote de 1L.
1x Limpiacristales ELVE 55 en Bote de 1L.
1x Quitamosquitos ELVE 400 en Bote de 1L. preparado para su uso.
1x Jabon ELVE 502 en Bote de 1L.
Si me puedes decir por privado precio total para SOCIO con los portes y la forma de hacer el pago. gracias
Como ves por el momento el limpiallantas lo pedire preparado para su uso, viene preparado para un uso diario de 3 o 4 lavados al mes no?
Última edición por Josinho; 17/09/2010 a las 20:19
Alguien me puede explicar la diferencia entre el abrillantador con silicona y el que no lo lleva.
gracias
OCTAVIA II 105CV,PLATA DIAMANTE,MECHERO MALETERO,PARROT CK3000EVOLUCION,LUNAS TINTADAS,2ª LUZ ANTINIEBLA TRASERA,LUCES AUTOMATICAS BY MADELGADO 1.1v,luces americanas,Partronic trasero,arranque by M0NCH0.
A la espera de respuesta del post anterior, te hago el siguiente pedido:
2xlimpiallantas ELVE 51bis para usar bote 1l
1xpetroleador ELVE 45bis listo para usar bote 1l
2xlimpiatapicerias ELVE 62 bote 1l
2xambientador ELVE 140 bote 1l
2xlimpiacristales ELVE 56 bote 1l
2xabrillantador ELVE 59 mate sin silicona bote 1l
2xquitamosquitos ELVE 400 bote 1l
1xbayeta ELVE 13
1xbayeta ELVE 12
Dame precio para SOCIO por privado, y me dices el coste de gastos de envio para ir a recogerlo a la agencia si tiene base en Medina del Campo o en Segovia
Un saludo y gracias
Última edición por dansan32; 19/09/2010 a las 22:31
En caso de llenarse el correo del foro mandar las dudas o propuestas a :
