Página 1 de 24 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 234
Tema: Ajustando la corredera
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Audi A4 Avant TDi 130 S line BMW 530d E39 Touring // M pack
    Predeterminado Ajustando la corredera
    Tengo la corredera oscilando entre 4,6 y 5,4 bastante alto...
    Segun tengo entendido para mi motor, AHF deberia estar en torno a un 2,5
    Ya hace tiempo anduve trasteando con esto, el dichoso tornillo raro no salia, lo intenté como dijo un forero con una llave de vaso de los chinos y unos martillazos pero ni por esas. Hoy con un botador, un martillo y un poco de lubricante he conseguido extraerlo. Una vez fuera el dichoso tornillo, con la dremel le he practicado un corte longitudinal en la base de la cabeza con lo cual ahora tengo un bonito tornillo raro que se puede apretar y aflojar con una punta plana...he vuelto a apretar el tornillo (el corte es lo suficiente ancho y profundo como para meter una buena punta plana y hacer un apriete)
    No he querido seguir desaflojando los otros 3 hasta recurrir a vuestra sabiduria, he leido los post referentes a correra pero tengo unas dudas...
    1º Para bajar la corredera, he de mover la cabeza de la bomba a derechas o a izquierdas??, es decir hacia el lado de la distribucion o haceia el lado del cambio??
    1º He leido algun caso de que a raiz de hacer esto, ha perdido gasoil por la junta de la bomba...algo a tener en cuenta para evitar que esto suceda??
    3º En que valores me aconsejais que lo ponga??? (AHF), es normal que oscile???
    Gracias de antemano, saludos.
    EDITO
    La foto del tornillo, se ve la muesca que le hize para ir girando el tornillo a martillazos
    Última edición por A3TDI110; 28/08/2010 a las 22:09
    Nº de Usuario: 1907
    10-ago-2009
    Toledo-Madrid
    Golf V Sportline 2.0 TDi (BKD) Seat Ibiza Selec 1.9 SDi (AGP)
    No se si tendras ya esta información, pero por si acaso te la pongo.
    Puedes ajustar la corredera de 2 formas, 1 es mediante el vagcom lo unico que seguramente que no puedas bajarlo hasta 3 y la otra es como lo estas haciendo para ponerlo al valor deseado.
    te pongo un video de M0nch0 donde ajusta la corredera y te mando por mp un manual.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    Pos: Buena idea lo del famoso tornillo, yo estoy intentando fabricar el util.
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Cita Iniciado por vicdxmg Ver Mensaje
    Gracias, el video ya lo habia visto. Segun el video entiendo que para bajarla hay que moverlo hacia la derecha, no???
    Y si se hace con el motor en marcha y los tornillos aflojados no saldrá gasoil???
    Lo del tornillo no fue nada dificil, primero con una punta plana de cromo vanadio le hice una muesca con un martillo y luego poco a poco lo fui girando hasta que salió
    Nº de Usuario: 1907
    10-ago-2009
    Toledo-Madrid
    Los tornillos los aflojas pero despues le das un apretado suave( abrir-cerrar), para que se queden medio cerrados ( como sale en el video), despues con el vagcom el grupo 001, vas tanteando de derechas y corrigiendo a izquierdas con un martillo de goma y muy muy suave, hasta que lo dejes en el valor deseado, como norma no es bueno bajar de 3 pero eso depende del tipo motor y del humo que te eche.
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    He aflojado media vuelta los 4 tornillos y con un martillo de nylon le he dado, hacia el lado de la distribucion se sube, hacia el del cambio se baja. El caso es que la habia dejado en 3,0-3,2 pero al apretar los tornillos se ha devido mover algo porque ha quedado en 2,4-2,6 como ya no queria ponerme al lio otra vez he salido a probarlo y se nota bastante!!! en un repecho que normalmente le cuesta subir empujaba en 4º bastante y pedia 5º
    He visto unas gotillas de gasoil nada mas apretar los tornillos, logico al haber estado trabajando con los tornillos semiaflojados pero al venir de probarlo he mirado y no ha tirado nada de nada.
    El tema está que deberia subirla un poco, mas que nada por el tema del EGT, no??? humo no tira nada de nada pero no interesa que suba mucho la temperatura de gases de escape. La idea ahora es hacer esta correccion al alza mediante vagcom, pero eso ya lo dejo para mañana
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    seat toledo 1.9 tdi 2004 asv
    Agradecido 20 veces en 20 mensajes.
    ah mi me paso eso ,al apretarla se bajo y lo tube que acer otra vez pero ya previse la bajada que iba ah pegar y me quedo casi como yo queria , ah mi no me perdio nada de gasoy al moverla . pero yo no afloje el tornillo de la cabeza rara.si el lio es no andar con miedo si la boy ah preparar oh no !es acerlo con seguridad y ale jeje
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Cita Iniciado por pedrofh Ver Mensaje
    Pues es conveniente aflojarlo tambien el de la cabeza rara porque si no corres el riesgo como le pasó a un forero de morder la junta y perder gasoil...
    Avatar de pedrofh
    Nº de Usuario: 3521
    20-feb-2010
    salamanca
    me aventure ,como no podia flojarlo pero salio bn yo esque no se de quien ley que no pasaba nada? pero si corria la corredera porue sino iria muy mal creo yo!!
    Avatar de alberto_amc
    Nº de Usuario: 240
    03-jul-2008
    En un lugar de la Mancha.....
    Lo mejor es dejarla bien baja desde la bomba, y luego ya la subes con vagcom y la dejas al gusto. Así, siempre podrás volverla a mover con vagcom tanto para arriba como para abajo.
  10. #10
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    Cita Iniciado por A3TDI110 Ver Mensaje
    pues si, creo que te refieres a mi............me pasó eso, pero aflojé los cuatro tornillos, y la junta estaba para el arrastre, de un coche con 10 años......me tocó cambiarla, 12 pelotes el juego de juntas y mucha paciencia al entrar el eje de la cabeza de la bomba
    salu2
