si la pintura de tu coche no esta muy estropeada se puede hacer un difuminado y sale mucho mas barato
Es que este lado se va hasta todo el techo y se cierra por el otro lado, los de pintura lo hacen por zonas no por areas. Me saldra un paston.
De momento quiero si es con pincel, con pincel u otra forma, cubrir lo negro y el hierro vivo antes que se oxide.
Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
Que es un difuminado, sirve para metalizada? Tendre que comprar el color original primero, no?
Si ya has aplicado el pulimento te qda una opción más, a pesar de q esta algo abollado.
Comprate unas lijas al agua de grano medio y fino, acto seguido pasale un pulimento medio o de acabado segun lo veas.
Si te animas, yo lo hice con el skoda, echale masilla y despues le das con el pincel de retoques. Es algo chapucero pero suele aguantar bastante bien.
Es duro pero es así. El roce que tienes necesita ser reparado por un chapista y luego emplastecer para sacar las líneas del pase de ruedas, imprimar como es debido y pintar. Te lo dice un oficial de 1ª en pintura de vehículos. Luego el pintor según el estado de tu vehículo optará por matizar toda la pieza y darle solo pintura a la parte imprimada para luego lacar todo, o darle pintura a toda la pieza y lacarla.
Lo del pulimento vale cuando tienes en tu vehículo rastros de pintura o plástico o otro por un roce.
Por otra parte lo de lijar para quitar arañazos tendría que ser para arañazos superficiales con una P1500 para luego pulirlo, ahora que a mano cuesta un huevo.
Espero que te sirva. Un saludo
Hola de nuevo.
De pronto si me decido a dejarlo bien, es pintarlo por encima, pasa disimularlo o bien tapar las zonas de chapa vivas para evitar oxido.
Solo he encontrado esto en mi color:
Mejor SPRAY o con pincel ya seria suficiente?
Lo del difuminado se refieren a SPRAY?
hola compañero yo opino como algunos compis yo que tu lo llevaria al chapista y que te lo reparen que estas chapuzas nunca quedan bien ami me icieron difuminado en el parachoques y no se nota nada un saludo
passat individual 3c 2.0tdi 170cv una pasada
Te muestro lo q hice yo al mio aunq yo tarde algo más, pero me qdo bastante bien...
Pues sí, ese bollo no lo vas a poder disimular pintando... te tocará pasar por el taller. Eso sí, no se notará nada después de la reparación.
Edito para comentar que creo que la opción de Alf es buena, pero sólo si sabes bien lo que haces . Yo reparé alguna vez algo de chapa (muy pocas veces, la verdad) y a mí me lleva bastante tiempo y siempre me supone un dolor de cabeza, jeje.
Última edición por [[C|-|E]]; 24/08/2010 a las 21:04
