los antiguos decian que cada 10 años o cada vez que abras el circuito sea para lo que sea (incluido el cambio de una junta que tardas 2 min)
Hola a todos me gustaría saber si alguien lo ha hecho, cada cuando hay que cambiar el filtro deshidratador del climat., porque en el caso que lo tuviara que cambiar perdería todo el gas y tendría que recargarlo.
Gracias de ante mano.
Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
¿por qué lo quieres cambiar? Que me corrigan si no es así, pero el deshidratador viene para durar la vida del coche. En el mantenimiento que hay que realizar al coche en fución del tiempo o kilometraje no se hace referencia al mencionado filtro deshidratador.
Otra cosa es que tengas que hacer una reparación en el sistema del a/a y se cambie (por ejemplo, rotura del comprensor)
un saludo
El motivo de la sustitución es porque es un filtro.
Gracias................
es un filtro pero para captar la humedad del gas del aire acondicionado.
normalmente, al haber una fuga de gas refrigerante, el circuito toma aire de la calle y con ello humedad
al hacer la recarga del gas, este se mezcla con ese agua y el problema es la formación de hielo interno en el evaporador, con el riego de rotura del mismo.
este filtro absorbe el agua que haya dentro del circuito de refrigerante y "ya no actua mas"
no es como un filtro de aire, ojo
salu2
Última edición por hevic; 20/08/2010 a las 08:19
