en el tema de los muelles, yo puse los de vw, pero no creo que haya diferencia entre unos y otros. la ref en la vw es esta :
8E0 615 295 Pinza izquierda
8E0 615 296 Pinza derecha
buenas tardes, necesito algo que me pueda ayudar a dar un poco de luz a este problema: tengo un polo diesel ASY (creo) al que se le enciende el testigo de la direccion asistida, acontinuacion se pone dura, el coche no lleva abs, las luces de freno estan correctas, el testigo se enciende en todas las circustancias: al ralenti, estando parado el coche o en movimiento, da igual que vaya en recta o en curva a ambos lados unas veces se enciende y otras no, en el taller le han cambiado la bomba electrica y sigue igual, le pase vag com el otro dia y me da esto, que no se si estara asociado:
Addres 44: Steering assist
Part No: 6R0 423 156
Component: LenkhilfeTRW
Coding: 10110
Shop#WSC 00000
1 fault found:
00816 - Power Steering sensor (G250)
37 - 10 - Faulty - Intermittent
Tambien queria, para no habrir otro post, que alguien me dijera los muelles de las pinzas traseras para poner a un octavia asv 110, mejor las de wv o seat, a ver si de una vez por todas acabo con el dichoso temblor en los frenos delanteros
muchas gracias por todo
Última edición por monty78; 06/09/2010 a las 22:14
skoda octavia tdi 110 asv, 256.000km, relojes adicionales: presion turbo, temp. aceite, temp. agua, plafon w8, paragolpes delantero+aleron rs, amortiguadores koni amarillos, xenon OEM a posteriori, y algunas cosillas mas.
La Nº 6 es el sensor G250
Ex-Seat Leon 20VT-FR
muchas gracias por lo de los muelles monty78.
entiendo entonces que el g250 es un sensor que va en el conjunto de la direccion, ¿que es lo que mide o interpreta este sensor?
Por favor alguien me puede decir la mision de este sensor G250
topolinof,yo tengo un problema semejante al mio,
y no quiero manchar el foro abriendo otro post...
el caso es que de vez en cuando,se me enciende el testigo de la direccion,y la direccion se pone un poco mas dura...
el caso es que apago y vuelvo a encender el coche,y todo va en orden...
alguien sabe que puede ser?
un saludo!
00816 - Sensor de dirección asistida ( G250 )
00816 - Sensor de dirección asistida ( G250 ): corto a tierra
00816 - Sensor de dirección asistida ( G250 ): Abrir o en corto a Plus
00816 - Sensor de dirección asistida ( G250 ): es defectuoso
Posibles Síntomas
Posibles causas
- Directivo rígida
- Dirección hidráulica en modo de emergencia
- Indicadora de Falla Light ( MIL ) activa
Posibles soluciones
- Cableado / Conectores de / a Dirección hidráulica del sensor ( G250 ) defectuosa
- Dirección hidráulica del sensor ( G250 ) defectuosa
Notas adicionales
- Compruebe Medición de los bloques de valores ( MVB )
- Revise que los cables / conectores de / a Dirección hidráulica del sensor ( G250 )
- Revise el sensor dirección asistida ( G250 )
- Hay por lo menos dos fabricantes de estos bastidores de dirección y utilizan una serie de elementos incompatibles. Si cremallera de dirección o los componentes relacionados han sido sustituidos , asegúrese de que los componentes de reemplazo son del mismo fabricante que el original y son realmente compatibles , verificar la compatibilidad de las piezas de catálogos , simplemente porque un componente parece encajar , no significa que es compatible !
Octavia II 1.9 TDI 105cv,paracas RS, llantas newrs4, faros Xenon OEM con regulacion automatica de altura a posteriori, Tempomat, maxidot, cuadro del RS, Centralita 30 Bytes, asientos del RS, BT original, Alarma Oem a posteriori, jumbobox, Aleron RS, Columbus.
es el sensor del angulo de la dirección creo.
Saludos y suerte con la avería!
Efectivamente andress, es los mismos sintomas, luego una vez parado y encendido de nuevo la direccion va bien hasta que vuelve a salir la lucecita.a ver si lo miro no sea que este flojo en su alojamiento o se haya soltado, muchisimas gracias a todo el mundo por sus aportaciones
