Hola Amigos,
El otro dia en el curo me he decidido hacerle un scan (ya ke compre hace poco cable nuevo) y veo ke me da unos errores, la verdad es ke no soy muy entendido y se ke por aki ahi gente muy entendida, por eso pido vuestra ayuda para ke me comenteis los problemas ke salen en el log.
Os dejo aki el texto:
Código:
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1MZ2R049206 Mileage: 78160km/48566miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ARL.lbl
Part No: 038 906 019 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1429
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
VSSZZZ1MZ2R049206 SEZ7Z0A1386112
5 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001 001 00001
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop #: WSC 06441
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW51 0A 0004
Coding: 12620
Shop #: WSC 06441
5 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
06-10 - Signal too High - Intermittent
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 05124
Shop #: WSC 03594
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06441
Part No: 1C0959801B
Component: 3K Tõrsteuer.FS KLO 0002
Part No: 1C0959802C
Component: 3K Tõrsteuer.BF KLO 0002
Part No: 1C0959811A
Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0002
Part No: 1C0959812A
Component: 3K Tõrsteuer.HR KLO 0002
1 Fault Found:
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
Despues de ver ke pasaba algo con el ABS (o eso creia) me decidi a hacer la prueba del ABS, para ver si funcionaba perfectamente... y cual fue mi sorpresa???... despues de realizar la prueba se me ha kedado encendido el testigo del ABS y a continuacion tambien se me ha encendido el del ESP.
Ahora la cosa esta en ke cuando arranco el coche se me keda encendido el chivato del ABS y al poco se me enciende intermittentemente el del ESP, y despues de un rato se me apaga el del ESP.
Sabeis ke ha podido pasar y la posible solucion??
Tengo el log...
Código:
Address 03: ABS Brakes (1C0 907 379 G)
05:23:36 Group 001: Brake Pump Bleeding
N/A Speed Sensor Front Left (G47)
N/A Speed Sensor Front Right (G45)
N/A Speed Sensor Rear Left (G46)
N/A Speed Sensor Rear Right (G44)
Despues estube mirandole otra vez... y no he cnseguido hacer nada... os dejo los logs...
Código:
11:04:18 Group 093: Initiation of ESP Driving Test
System Test
Enabled
N/A
N/A
Wednesday,15,September,2010,11:07:01:46862
VCDS Version: Release 908.1
Data version: 20091018
11:06:57 Group 001: Brake Pump Bleeding
Press Pedal Speed Sensor Front Left (G47)
10 Times Speed Sensor Front Right (G45)
Bleed Screws Speed Sensor Rear Left (G46)
Close Speed Sensor Rear Right (G44)
Wednesday,15,September,2010,11:15:45:46862
Control Module Part Number: 1C0 907 379 G
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0019970
Work Shop Code: WSC 00001 001 00001
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
6 - System Function Test Activated
000 - -
He llebado a la seat y no me han conseguido kitar el fallo... asi ke estoy un poco desesperado.... me podeis comentar la posible solucion...??
