Resultados 21 al 27 de 27
Tema: problema con potencia en bajos (grafica)
  1. #21
    Avatar de manu_bora
    Nº de Usuario: 1506
    04-may-2009
    madrid(4 vientos-aluche)
    volkswagen bora 1.9tdi(ajm)
    Cita Iniciado por juliantdi Ver Mensaje
    Hola lebrillo
    Hola manu_bora, veo que sigues con el mismo problema...
    No sé si te acuerdas que cambié la caja de valvulas, momentaneamente el consumo mejoró, pero todo lo que comentas ahora, en tu coche, describe lo mismo de mi coche. Vuelve a ir peor otra vez
    le falta brio en bajas vueltas... y va como brusco, sin hablar del consumo que no baja de 6
    ya que he vuelto a España, esta semana pasada me puse a investigar algo más.
    compré una jeriguilla de esas de elefante en una farmacia
    y empecé a comprobar el sistema de vacio del coche, ver que la EGR se abria y cerraba, se mantenia arriba y que todos los manguitos estaban
    bien sin ninguna fuga
    y el problema llegó cuando me acerqué a la geometria del turbo
    Desde hace tiempo vengo notando que al principio de conducir va muy tosco, pero si lo llevo un rato, conduciendo, donde he acelerado y soltado el acelerador, muchas veces (cambiar la geometria) empieza a ir mejor y gastar menos...
    tirando con la geringuilla no era capaz de mover la varilla del turbo mucho, y con la mano menos
    ahora tengo que comprobar con el ajuste basico de vagcom, si esta hace todo el recorrido.
    pero empiezo a temer que es turbo sucio.
    ¿tu bora monta un KKK como el mio?
    A proposito, lebrillo, ¿limpiais turbos KKK vosotros?
    hola julian!!!!
    pues bueno,mi problema no esque siga igual,esque a ido a mucho peor.....
    el coche "no va mal",se puede conducir,pero sobre todo en ciudad es donde peor lo paso,entre los consumos que se me disparan,y que en marchas cortas es muy dificil llevarlo altito de vueltas,y por debajo de 2300 o asi el coche va muy muy perezoso,ademas que cuando cambio de marcha lo tengo que hacer bastante arriba,ya que si no el coche va raro...
    y ahora encima lo tengo en el garaje de un amigo porque ayer en la puerta del trabajo mientras hacia mi compra normalmente,a eso de las 4 de la tarde un sin verguenza me dejo sin ventanilla trasera y me robo la radio,menos mal que solo fue el susto y dentro no hizo mas destrozos,haber si saco la foto porque tiene tela,encima como no pude abrirse el coche desde dentro si esta el cierre hechado,no me rompio la ventanilla,esque directamente no tengo ventanilla,ni un cachito,ya que el tio tubo que entrar entero por ella,ademas de un golpe que tube hace una semana porque un tio se salto un ceda el paso.......
    estoy....hasta los huev***...
    haber si me pongo ya enserio con el coche porque ahora entre la ventanilla que me la tienen que poner hoy,y tengo que llevar a que me arreglen el paragolpes y demas,voy a estar sin coche un tiempo,haber por donde sale to esto!
    mi bora porcierto creo que monta garret,nunca lo e mirado pero se supone que si.....
    de todas formas yo decarto geometria sucia,es nuevo,con unos 40000km....
    el problema viene que mi caudalimetro lee muy muy muy poco antes de 1800rpm o asi,y la presion demandada por el turbo no tiene nada que ver con la real,la causa,pues no la se...........
    Última edición por manu_bora; 03/10/2010 a las 12:46
    ---Vw bora 1.9 tdi highline---
    optimizacion de centralita tlr,bilstein sprint + H&R + angel eyes + llantas 16" A3 + good year F1 "del" -maxxis MAZ-1 "tras" + pastillas EBC greenstuff.......
    203.000km aguantando como un campeon!!
  2. #22
    Avatar de erwer
    Nº de Usuario: 5550
    06-sep-2010
    Burela
    Golf IV Gti TDI
    Cita Iniciado por manu_bora Ver Mensaje
    hola julian!!!!
    algo parecido me pasaba a mi, hasta las 2300 el cauda me media poco y la presion real y demendada y gual q tu no se parecia en nada (el turbo era nuevo a estrenar), despues de mirar, compresion, cambiar el cauda, mirar todo el tema de bacio, prresion de combustible,sensor de temperatura de motor y de gasoil, admision limpia..... bueno y muxas mas cosas, al final coji y meti un manometro de esos q miden presion y bacio y lo conecte con una T al actuador del turbo y sabi a probar y hacer un log y mirar el bacio del turbo.
    Sa que estas conclusiones,( decir que hago repros y que el coxe lo puse de serie hasta encontrar el fallo), el cauda esta midiendo bien ya q es nuevo y mide unos 200mg de aire de menos hasta las 2300 a partir de ahi media ok, bamos q algo me estaba reduciendo la admision del motor (y todo la admision limpita, incluso comprove q el intercooler estubiese limpio, es facil con poner un relog antes y despues listo si cae la pres esta sucio si es igual esta bien), segui mirando y la presion de turbo hasta pasar las 2300 no habia practicamente nada comparada con la teorica, sobre las 2300 hacia un buen pico y luego se mantenia en la demandada, asi q me puese a comparar los valores de bacio que saque con el manometro y la grafica de geometria que tiene la ecu, pos cual fue mi sorpresa cuando vi que hasta las 2300 la geometria esta totalmente cerrada (con todo el bacio, mientras q la grafica de la ecu comenzaba a abrir a partir de las 1400 o asi) y a partir de las 2300 la geometria mantenia valores superiores a los de la grafica de la ecu.
    Bueno pos co todo esto y ya mosqueado digo, la ecu mantiene la geometria cerrada hasta las 2300 y luego a partir de ahi regula con valores mas altos, esto es por que con los valores de ecu no consigue la presion demandada y corrije la posicion de geometria hasta q consiga la demandada o que yege al tope de geometria totalmente cerrada. bamos que hay algo que impide la entrada de aire al motor ,al no entrar tanto aire tampoco hay gases de escape y por muxo que corrija, la ecu, la geoemtria en bajos no consigue nada, mientras q en altos si consigue correjir ya que en vez de abrir del todo la mantiene algo cerrada y asi consigue meter aire igual, a base de "forzar" el soplado del turbo, con lo que supuse algun problema de arbol de lebas y tal cual, al abrir estaban los taquets jodidos y el arbol de lebas gastado, lo cambio y ahora el coxe ba perfecto.
    Bueno perdona por el tocho, pero asi te tigo que puede que sea q tienes el arbol de lebas pero tendras q mirar mas cosas para ir descartando, los pasos ya los sabes.
  3. #23
    Avatar de manu_bora
    Nº de Usuario: 1506
    04-may-2009
    pues la verdad que muchas gracias por ese tocho,no sabes la alegria y ala vez tristeza que me das,ya que si es el arbol de levas gastado supongo que la cosa no sera nada barata,cuanto puede costar???!!!
    1° probare a mirar bien fugas que puedo tener de vacio cambiando los tubitos....
    aparte cuales son los sintomas de arbol de levas gastado???yo lo que le aprecio es falta total en bajos ademas de que le cuesta.cojer velocidad punta,mas o menos a partir de 160 o asi le cuesta un monton,por no hablar del consumo elevadisimo.....
    no se porque me temo lo peor,que mi coche ha sido bajado los km,xk no es normal que con 190000km me este empezando a dar quebraderos de ese tipo,pensando que eso solo pasaba en los arl pero bueno,veremos x donde sale la broma.....
    saludos y muchas gracias
  4. #24
    Avatar de juliantdi
    Nº de Usuario: 255
    04-jul-2008
    Málaga
    Vw Polo 9n GT , 1.9 tdi 100cv ATD
    Agradecido 36 veces en 20 mensajes.
    yo tengo 123.000km y compré el coche nuevo, y vengo llevando con este problema desde los 75.000km, he hecho un LOG esta mañana en 4ª y cuesta arriba, ¿podria hacer uno de tu coche para compararlo?
    VW Polo 9N GT 1.9 TDI 100cv ATD: 321.000km
  5. #25
    Avatar de juliantdi
    Nº de Usuario: 255
    04-jul-2008
    Málaga
    Cita Iniciado por erwer Ver Mensaje
    erwer, gracias por tu respuesta, me es muy util, ya que tengo ese problema...
    por favor, he hecho una grafica donde se ve, la apertura y cierre del la geometria del turbo
    comparado con las revoluciones.
    Sé que los KKK, no se les atasca la geometria, o eso he leido
    llevo notando el coche así raro, desde los 75.000km y tengo ahora 123.000km, uso aceite repsol solo los 20.000km primeros
  6. #26
    Avatar de manu_bora
    Nº de Usuario: 1506
    04-may-2009
    julian,tienes graficas y demas mias en la primera o segunda pagina de este post,y son parecidas alas tuyas,solo que mi coche parece que regula mejor en altas que el tuyo....
    por cierto como se hace una grafica de la apertura de los alabes?¿
    de todas formas julian en que marcha has hecho el log?¿en 3º si no me equivoco no?
    prueba ha hacerla en 4º y haber si puede ser algo mas de rpm,ya que solo lo has hecho hasta las 3000 y no se ve si luego tienes posibles caidas de presion o algo por el estilo....
  7. #27
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Los kkk no se pueden desmontar para limpiarlos, se limpian como se puede.
    Creo que moncho tambien los limpia
