Hola a todos, me pueden esplicar donde esta enlace para bajar los radares y como se instalan al sistema columbus del skoda super b? Gracias.
Pues parece que ya está a la venta la V7, pero aun no he visto ninguna tienda.
Última edición por lamula1; 28/11/2010 a las 07:07
NO RESUELVO DUDAS POR PRIVADO. LAS CONSULTAS, EN EL FORO
VW Passat 3C Highline 2.0 TDI 140 CV DSG 6 vel. Entregado el 20/02/08 Verde Granito efecto Perla, interior en Alcántara/Cuero,Control de distancia de aparcamiento, Espejos retrovisores plegables eléctricamente,Preinstalación de teléfono Premium con Bluetooth, Sistema de radio-navegación RNS 510 MFD3,Safety Plus etc...
hola para todo el mundo,me podrías decir que necesito y como se hace para actualizar el navegador y los mapas de un skoda superb,estoy leyendo mucho pero no encuentro ningún tutorial como se hace,muchas gracias un saludo.
Podriais pasarme un privado con los enlaces
Muchisimas gracias
Bueno pues hace unos dias que tengo la V6.1 en una carpeta pero como estoy trabajando e intentanto montar la V6+BMW2011 pues la he tenido aparcada pero como no me daba nada más que problemas pues he decidido quemarla en un Dvd y os comento.
Lo primero me doy cuenta que el que la V6.1 en create_cd se denomina 7074 (en los 5 sitios) y en CDrom.toc 7075(en un sitio) por lo que lo cambio en CDROM.toc el 7075 por 7074 para que en ambos este igual.
Meto el Dvd y me dice nuevo mapa de navegación, pulso continuar y me pregunta grabar ó temporalmente. Pulso temporalmente y aparentemente todo ok. Pero cuando activo el menu oculto del nav me sigue diciendo que tengo el mapa 7012 de Hdd por lo que no me lo ha cargado.
Pruebo un mapa que tengo del año pasado denominado 7013, todo ok, pruebo con el menu oculto y me dice mapa DVd 7013 todo correcto. Pero nada con el mapa V6.1 (Pero es que el que tengo preparado de V6+Bmw2011 me hace lo mismo todo ok pero en el menu oculto nada sigue el del hdd)
El sw que tiene mi nav es el 2660 (el nav tenía un 1100 pero se lo cambie para que me saliera la imformación en el fix)
Por problema de grabarlo mal no es ya que he quemado un mapa de nono en dvd y todo Ok grabado y cargado bien. En el menu oculto me dice mapa en DVd 7013.
Vw Passat Advance plus 140cv con RNS 510, gancho remolque, lunas tintadas y más extras.
Seat Toledo 110cv con ruedas, asientos y poco más.
Bueno ya tengo en casa mi BMW K 1200 LT.
No ves la version 7074 porque le dices provisional, y cuando entras en el menú oculto te dice la version que aun tienes en el HD, ponle guardar en vez de provisional y ya te dará lo que tienes cargado en el HD del navegador.
Si te lo dice ya que he probado un DVD del año pasado y te dice mapa de dvd (en el menu oculto. De todas maneras he probado a darle a guardar y no hace nada de nada. pero si que de principio lo reconoce como nuevo mapa.
Lamula1 una pregunta. Este mapa V6.1 en Create_Cd pone en todos los sitios versión 7074 (en los 5 sitios). Mientras que en CDROM.Toc pone 7075 (En un sitio).????????????????????????
Voy a grabar un V6 de origen 7011. Y despues a introducirle algun mapa de los que le tengo preparado. Si incluso tengo preparado uno con V6+BMW 2011 pero como lo tengo como 7012 y el del disco duro tambien es 7012 no me da la opción de poder guardarlo por ser igual pero si que lo carga bien y el menu oculto te dice mapa en DVD 7012.
Tambien he probado a cambiarle a la V6+Bmw2011 el volumen de 7012 por otro 7013 por ejemplo y ya no me funciona. Por eso quiero intentar meter la 7011 que tengo V6 y despues intentar la de Bmw 7012 que lio.
Por lo que para que me aclare en Cdrom.toc y en Create_cd tiene que poner lo mismo o NO. Yo siempre he pensado que Si.???????????
El número de volumen 7012, 7013, 7075 etc, etc, va ligado a algo más o podríamos ponerle el que nosotros queramos.
Última edición por K75esteban; 30/11/2010 a las 15:37
Sí, tienes que poner la misma numeracion en esos dos archivos, es muy importante en createCd ponerlo en los 5 lugares que hay y en Cdrom.toc en uno solo. Tambien tiene que cambiar el idioma por defecto en info25 ponerlo en Español y que si no reuerdo mal esponer el 6 por el 2 que está ubicado en la carpeta tpd---nscWeu_eu_20090714----INFO25.TPC.
Esto es lo que tengo dentro de info25 que 6 tengo que cambiar???
# Product Specific Contents file
# Generated: Wed Jul 15 02:13:22 2009
# (c) Mapscape BV, 2009
# Product base name = nscWeu_eu
#Unique product ID (sequence) number of this database instance.
TPD-PRODID 2009070013
#TPD-PRO <product description>
TPD-PRO MAP_TPD_NT
#TPD-CNTRY <list of comma separated ISO 3166-1 Alpha-2 country codes>
TPD-CNTRY AD,AT,BE,CH,CZ,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GI,GR,HU,IE,IT,LI ,LU,MC,NL,NO,PL,PT,SE,SK,SM,VA
#Data lettercase
#TPD-POI-DATA-CASE <UPPER, LOWER, MIXED, PSEUDO>
TPD-POI-DATA-CASE UPPER
#Menu (Groups/Categories) lettercase
#TPD-CAT-CASE <UPPER, LOWER, MIXED, PSEUDO>
TPD-CAT-CASE MIXED
#TPD-REL <release number>
TPD-REL 25
#TPD-LAN <list of space separated language codes>
TPD-LAN 1 2 3 4 5 6 15 20
#TPD-DEF <default language code>
TPD-DEF 2
#TPD-TIT <language code> <title>
TPD-TIT 1 Bestemmingen
TPD-TIT 2 Destinations
TPD-TIT 3 Destinations
TPD-TIT 4 Reiseziele
TPD-TIT 5 Mete turistiche
TPD-TIT 6 Lugares de destino
TPD-TIT 15 Destinos
TPD-TIT 20 Destinations
#Language specific content (LSC) files
#TPD-LSC <language code> <relative path><LSC filename>
TPD-LSC 1 /DUT/DUT.LSC
TPD-LSC 2 /ENG/ENG.LSC
TPD-LSC 3 /FRE/FRE.LSC
TPD-LSC 4 /GER/GER.LSC
TPD-LSC 5 /ITA/ITA.LSC
TPD-LSC 6 /SPA/SPA.LSC
TPD-LSC 15 /POR/POR.LSC
TPD-LSC 20 /CZE/CZE.LSC
#TPD-LSC-EXT <language code> <relative path><LSC extension filename>
TPD-LSC-EXT 1 /DUT/DUT_EXT.LSC
TPD-LSC-EXT 2 /ENG/ENG_EXT.LSC
TPD-LSC-EXT 3 /FRE/FRE_EXT.LSC
TPD-LSC-EXT 4 /GER/GER_EXT.LSC
TPD-LSC-EXT 5 /ITA/ITA_EXT.LSC
TPD-LSC-EXT 6 /SPA/SPA_EXT.LSC
TPD-LSC-EXT 15 /POR/POR_EXT.LSC
TPD-LSC-EXT 20 /CZE/CZE_EXT.LSC
#Search Engine Variables (SEV's) types.
#TPD-SEV-TYPES <list of '?' separated key-value pairs>
TPD-SEV-TYPES INDEX_TABLE=S?URL_TABLE=S
#TPD-ACCESS-ALERT <max. priority, 0 means No Alerts>
TPD-ACCESS-ALERT 0
#TPD-ATTRIB-TYPES <key>=<value type>
TPD-ATTRIB-TYPES BRANDNAME=S?CITY=S?COUNTRY=S?ENTP=P?FAX=S?HOUSENUM BER=S?IMPORTANCE=S?LINKP1=S?LINKP2=S?LINKP3=S?LINK P4=S?LINKP5=S?LINKP6=S?LINKP7=S?LINKP8=S?LINKP9=S? LPG=S?NAME=S?PHONE=S?POSTAL_CODE=S?POSWGS=P?STREET =S?VILLAGE=S
#TPD-AV-TYPES <list of '?'-separated key-value pairs>
TPD-AV-TYPES MAX_MAP_SCALE=N
#TPD-CROSS-CATEGORY-SEARCH Y/N
XCATSEA Y
#ENC <Encoding> where <Encoding>: 0=ISO-8859-1 en 1=UTF-8
ENC 1
#Leveled POI Product LPOIPRO [Y/N]
LPOIPRO Y
TPD-DEF 2, el 2 con el notepad lo cambia a 6.
