Claro, es una bujia de incandescencia, y si no acaba de arrancar la Calefección, pues humera que te crio.
¿Me has llamado Kuntz? no soy ningún restaurante de comida rápida...., jejejee
La calefación lleva por la parte delantera del coche un sensor de temperatura, es el que gestiona cuando debe arrancar la calefacción.
El Sensor se encuentra en la caja de aguas debajo del limpia del lado del conductor.
En teoria según la casa, cuando la temperatura es menor de 5º hace que arranque la calefación, aunque yo creo que se puede regular con el vag-com.
Al conmutador le llegan dos cables, uno trae positivo de contacto y el otro cable va a un pin en el calefactor adicional. A ese pin del calefactor le llegan los 12 voltios solo cuando la temperatura exterior es menor de (+)5º, vamos que es un Conmutador accionado por el sensor.
Estas son las condicionantes por las que se acciona la calefacción:
-Temperatura exterior menor de (+)5º
-Temperatura del agua del motor menor de 75º
-Depósito de gas-oil no inferior a 1/4
Un Saludo.
No resuelvo dudas por MP relacionadas con la temática propia del foro, para eso están los foros públicos.
Yamaha MT-09 Tracer
Pues mira majeton, aqui tienes la ref., 7M3 963 319
Yamaha MT-09 Tracer
R.A.S , aqui lo tienes:
Hay que usar el buscador,jejejejejje. Suerte, me parece una de las dificiles, es mas , te digo que paso directamente de mi adicional.
jejeje, lo iba a poner ahora mismo. Lo encontré 4 páginas más atrás.
Gracias majetón.
Yamaha MT-09 Tracer
