Algun alma caritativa que me pueda indicar como puedo hacerme con los mapas de la V7 ?
Muchas gracias.
Gracias por la respuesta, pero he seguido estas instrucciones al pie de la letra y no hay forma.
Supongo que ha cargado la nueva cartografía, ya que al volver a meter el DVD me dice que carga DVD de navegación y ahí se queda, con lo que supongo que comprueba que no es una versión mas actualizada que la que ya tiene y no te da la opción de usarla como provisional o instalrla en el disco duro.
Muchas gracias.
Funcionado a pleno rendimiento. Gracias lamula por tu pronta respuesta.
Ultraiso con Verbatim+RW velocidad al minimo,(2.4X) cuando llega al final me pone que tiene un error de escritura y me escupe el DVD. Luego miro y estan todas las carpetas.
Voy a probar con el nero y el Verbatim a ver que pasa. Si asi nada, tendre que probar con otro Pc. No puede ser de otro sitio.
Que opinais?
P.D. Con el Nero tambien a petado en el mismo sitio. Esta tarde me comprare otro DVD de la misma marca. Ahora ya tengo un posavasos RW. jajajaja Por lo menos, algo graba, me lo quedare para cosas pequeñas.
Última edición por PassatCCC; 15/12/2010 a las 13:53
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Volkswagen Passat 2.0 Tdi CR Dpf 140 Cv,Highline. pintura negro efecto perla. Bi-xenon,alarma,chapita volante Highline,Navi Rns510,Cámara trasera Oem, Pedales R36,Bt Oem, umbrales de puertas,colas de escape, chapitas asientos R:.,chicago Oem 18",etc...
Es que yo creo que a todo el mundo le pasa que no sabe en que momento ha terminado de cargar la cartografia,por que me acuerdo en las versiones anteriores,que le dabas a "eject" y te salia una barra del progreso de instalacion y ahora cuando llevas mas de 30 minutos y tu crees que ha terminado sacas el DVD...¿os ocurre a vosotros tambien u os salta algun indicio de que se ha instalado correctamente?
Gracias y salu2
NO RESUELVO DUDAS POR PRIVADO. LAS CONSULTAS, EN EL FORO
VW Passat 3C Highline 2.0 TDI 140 CV DSG 6 vel. Entregado el 20/02/08 Verde Granito efecto Perla, interior en Alcántara/Cuero,Control de distancia de aparcamiento, Espejos retrovisores plegables eléctricamente,Preinstalación de teléfono Premium con Bluetooth, Sistema de radio-navegación RNS 510 MFD3,Safety Plus etc...
a mi si que me sale la barra de progreso al apretar el boton eject con esta version.
Hola Novatillo
He hecho lo que me recomiendas y, tras dos intentos, tras grabar un nuevo DVD, pro fin parece que funciona. Se ve que nuestros navegadores son muy delicados con los DVD's
Muchísimas gracias por tu ayuda.
Por si a alguien le puede servir, comentaré que, según mi experiencia, hay muchas más probabilidades de que actualice a la primera si la operación se hace con el coche en marcha. Entiendo que el pequeño incremento en la tensión en arrancado con respecto al de la bateria "en seco" ayuda, y mucho.
Hola a todos.
He visto en el foro varios comentarios sobre la guia de carril, y la verdad es que no tengo ni idea de que va.
Agradecería que alguien comentase como funciona el tema, y la manera de saber si está operativa tras la actualización de la cartografía a la V.7.
¿Se precisa algún firmware mínimo, o depende del disco de navegación?
Hola, la guia carril viene incluida en todas las cartografias del grupo VAG no tiene nada que ver con el firmware. Son una flechitas que te salen en la parte superior de la pantalla cuando pones una ruta y te indica por el carril que tienes que circular cuando a lo mejor te dice en una autopista, "cuando llegue al cruce, tome direccion Sevilla a la derecha". Comprueba que tienes la opcion de guia de carril en la pantalla parte inferior derecha, donde pone EXTRA, veras una opcion que pone GUIA CARRIL, si no está enmarcada, pues la enmarca y ya está.
