Si señor, esto es un brico y lo demás paparruchas!!
Enhorabuena, maestro Luichi.
Un abrazo y a seguir disfrutando de la macchina
Buenas compañeros, no se ni como empezar, este es el primer brico que hago,
en el cual quiero explicar como he montado el MFL en un Passat 3B con un volante del VW Golf 5 R32 (el GTI).
antes de nada quiero agradecer al maestro Papapitufo la ayuda que me presto para poder realizar esta ñapa,
muchas gracias amigo Esteve
(he copiado parte del manual de Papapitufo)
vamos al lio.
Aquí una lista del material necesario
1. Volante multifunción de VW Golf V R32 GTI.
2.1 Botoneras del volante multifunción Golf IV-Bora-Passat 3B/3BG (solo he utilizado las placas)
2.2 Botoneras y cableado fabricacion casera
ubicadas detras del airbag
el cable que puse en un principio era cable de red, luego lo cambie por otro que es mas fino, el de la foto anterior, un cable de disquetera de ordenador
3. Palanca tempomat (instalada)
4. Anillo del aribag con 5 pines, en mi caso lo he tenido que cambiar
5. Unidad de control 1J0 907 487 B (número de identificación 452) Rele para el MFL
Zocalo doble portarele (yo he utilizado el del rele de los limpias)
6. Cableado, este lo podemos comprar o lo podemos fabricar, yo me lo he fabricado
7. interface para radio cd
Aquí teneis el esquema que hice para las conexiones.
Instalación.
En primer lugar desconectar la batería, luego, desmontar toda la parte del volante, carcasas de columna de dirección, palancas de limpias y luces, tapa baja tablero de fusibles,portarelés, radio y climatronic.
Empezar por el cableado tempomat-GRA y anillo airbag, soldar con estaño las uniones y proteger funda termoretractil o con cinta de tela.
Cuando realizemos las conexiones en el conector amarillo del anillo del airbag deberemos identificar exactamente los terminales y no confundirnos. Mejor en primer lugar mirar los colores de los cables del airbag para no tocarlos y tener en.cuenta que el PIN libre de cables (por donde pasará el bus de datos) es el PIN 1.
Pin 1 : Está libre, preparado para conectar el bus de datos que viene desde el volante.
Pin 2 : Masa. Dejar como está, no hace falta tocar nada.
Pin 3 : Línea del claxon, debe de cortarse el cable (por aquí pasaremos el + 15).
Pin 4 y 5: Lineas del airbag, dejar como está y no tocar.
El resto de cables para la iluminación, alimentación de positivos 15 y 30, masa , bus a la radio, y autodiagnóstico no tienen mucha dificultad:
- Positivos y masa a la caja de fusibles
- Radio a conector amarillo mini ISO el bus y el cable Ken el conector marrón.
- Iluminación, al conector del cuadro de instrumentos o al reostato
ya solo faltaria montar todo a la inversa y codificar la unidad de control:
STG 16 (Electronica del volante)
07 codificar unidad de control
00008 audio y GRA
un saludo compañeros
P.D. creo que no me he dejado nada
Última edición por Luichi; 04/01/2011 a las 09:50
Passat TDI
Golf MK IV TDI 90 Plata New Concepline Edition...
Contacto:_toneclio@hotmail.com
impresionante, una brico guapa guapa. Me gusta mucho
Ya que estamos, permiteme que te haga una pregunta. Al poner el interface para los mandos en el volante, sabes que voltaje trabaja cada boton??
Te explico, yo me puste el volante multifuncion y luego me compre un navi chino, este navi es capaz de entender voltajes por el cable de datos del volante, pero el original no trabaja asi, trabaja con un bus de datos. Por lo tanto mi navi no es capaz de entender el "lenguaje" del volante, o del rele en su caso. Antes de pillarme un interface de mandos al volante me gustaria saber como trabajan los mismos , para no cagarla vamos.
una ñapa cojonuda si señor dan ganas de ponerse con ella.
saludos
MI PERFIL Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Añadido al listado. Buen brico.
Muy buena currada Luichi, los que te seguíamos la ñapa en solovag nos alegramos que lo tengas plenamente operativo.
Una pregunta, es viable este brico con el volante del scirocco?
Próx. ???
Si señor, te lo has currado, una ñapa bien, pero que bien chula, y un brico muy bien explicado. Es evidente, que con la inestimable ayada de papapitufo todo habria de salir bien.
gracias alkarre...
pues ya sabes
un saludo
gracias MichaelKnight
un saludo
gracias Moretti...
con el volante del scirocco, me imagino que tambien se podra, seria mirar las placas de las botoneras para ver como son, ¿tienes alguna foto de ese volante?
un saludo
gracias Kuntzu,
pues si, Papapitufo fue quien me explico como debia de conectarlo todo, y la idea de transplantar botoneras y demas, fue Madelgado
un saludo
Passat TDI
