Manejo total por voz con RNS510
Tengo un scirocco entregado en agosto 2010 con RNS510 y BT premium y me gustaria utilizar el manejo total por voz ya que solo puedo utilizar el telefono. No se la version del RNS (A,B o C) ni tampoco el firmware que lleva. Quisiera saber si por la fecha de entrega del coche se pueden saber mas o menos estos datos, hasta que consiga a alguien que me lo averigue conectando el PC, y sobre todo si aun teniendo el BT premium tengo que puentear el micro. Ahora mismo si cambio el idioma me aparece un opcion nueva en SETUP del manejo por voz pero cuando le doy a la tecla del volante(manejo por voz) salta el BT igual que antes. En el servicio oficial no tienen ni idea de un nuevo firmware, solo me activaron una casilla que ponia "activacion control por voz".
Por lo que tengo entendido, tienes que pulsar el boton del volante 2 veces con un segundo de intervalo entre pulsaciones.
Usa el buscador, es lo mas seguro
Ayer comprobe, previo reinicio del RNS, que si pulso el boton del control por vos del RNS (la estrella al lado de la expulsion del DVD) me dice que en castellano no tengo control por voz; si cambio a ingles y pulso ese boton (el del volante y el del techo del coche siguen manejando solo el telefono) si tengo control por voz (en ingles claro) eso quiere decir que tengo el micro puenteado de fabrica no? imagino que será solo cuestion de cambiar al firmware 3890....me podeis confirmar que es asi o tengo que activar algo con el VAG-COM??
Bienvenido en primer lugar ¡¡¡¡¡
Si sería cuestión de actualizar el Sofware a uno mas alto a partir del 3800 ya esta el control de voz en español.
saludos
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Volkswagen Passat 2.0 Tdi CR Dpf 140 Cv,Highline. pintura negro efecto perla. Bi-xenon,alarma,chapita volante Highline,Navi Rns510,Cámara trasera Oem, Pedales R36,Bt Oem, umbrales de puertas,colas de escape, chapitas asientos R:.,chicago Oem 18",etc...
