nunca he oido semejante prueba, pero (creo) que a los inyectores sobre todo, no les debe de sentar nada bien el experimento..s2
Bueno, esta experiencia a sido la leche,después de leerlo en el foro no recuerdo cual, me decidí, el coche en cuestión para la prueba ha sido un Fiat Bravo TD75CV del 1999 el de la parienta claro.
1ºdeposito 16L que vienen siendo 20€ más la reserva pongamos 20L de gasoil añado 20L de aceite de girasol, deposito casi lleno.Al 50% de mezcla aprox.
En los primeros 100kms ya se nota el olor a fritura el coche va perfecto, es más mejora el rendimiento un pelín, le noto con más tirón,al ralenti el ruido es más suave, no suena tanto a tractor.
Y que decir de los humos negros cuando pisas a fondo, pues se han reducido más de un 75%.
El consumo viene siendo lo mismo no he notado la diferencia.
Después de terminar este depósito le añado otros 10L de aceite girasol, aqui ya funciona con girasol casi puro, el olor a fritura como a patatas fritas ya llega a molestar pero el motor va perfecto, es más pasé la itv sin problemas.
El de la itv, me hizo pegarle 3 acelerones a fondo y sin problema.
Solo he notado que por las mañanas en frio le cuesta arrancar un pelin más.
Actualmente sigo hacieno la mezcla a un 50% como mucho, si no canta un montón, hasta el de la gasolinera se ha dado cuenta.
Algún experto podría explicarme si esto es perjudicial para el motor.
Última edición por nanovag; 30/03/2011 a las 15:46
NaNo
aaaaaaaamigo..............!!!!!!!!!!
lo acabo de leer, y estoy dando vueltas por paginas, y parece que todo el mundo esta encantado con el aceite de girasol en los coches...............
dentro de un rato tengo que ir al super.......... voy a ver lo que cuesta el litro..........
la unica duda que me queda ahora es si comprar aceite de girasol normal o si venderan el 10+ hehehehehe..............
:P
Hay bastante gente que usa aceite de girasol en motores antiguos y está muy contenta, he leido experiencias con Mercedes 190 con muy buen resultado.
Con motores modernos si que se puede liar gorda
Existen tres tipos de personas:
Las que saben contar y las que no.
pero el tema es.......... de donde sacan el aceite de girasol tan barato?????????
acabo de venir del Carrefour, Aldi, Dia y Mercadona, y el precio de los 5lts esta por encima de los 5€............
con respecto a los 6.50€ que costarian los 5lts de gasoil, me parece que no vale mucho la pena..............
jajaja,esto casi parece un chiste
hay un foro o varios especializados, conozco un apersona que lleva años con este tema,el me dice que un 20% esta bien en verano quizas algo mas,el requisito indispensable es que lleve bomba bosch, luego el tema es calentar el conbustible ya que se peude tener problemas de arranque a temepratura de invierno ya que el aciete espesa "asi lo entendi yo".la verdad que para la gente que hace kilometors es de mirar si.
pero lo que no entiendo es el precio del aceite.........
se suponia que el precio iba a estar alrededor de 3.50€, y resulta que no baja de 5€.............
hace un rato e visto en comando actualidad, un hombre que se fabrica su propio biodiesel con el aceite de freir usado... han ido al mecanico y lo unico que a dicho es que tiene que cambiar el filto mas a menudo, unicamente.
