Resultados 1 al 10 de 26
Tema: [BRICO] Desmontaje de tapiceria de asientos para lavarla en lavadora
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    Predeterminado [BRICO] Desmontaje de tapiceria de asientos para lavarla en lavadora
    Buenas compañeros, os voy a poner un brico de como destapizar los asientos
    NOTA
    El brico se ha realizado con los asientos delanteros de un Fabia 6Y Elegance con asientos calefactables
    El asiento del conductor tiene regulacion de altura, el del copiloto no
    Sin airbag laterales
    Sin regulacion lumbar
    En otros modelos, la ubicacion de algunos elementos puede variar, asi como los pares de apriete
    Pero en lineas generales, puede servir para orientarse a la hora de hacerlo en otros modelos
    En este caso se trata de los delanteros, pero para los traseros el proceso es muy similar
    En mi caso, el destapizarlos era con 2 fines:
    1: Lavar la tapiceria (estaban ya muy sucios despues de 2 años sin lavarse)
    2: Revisar las mantas termicas del asiento del conductor, porque no calentaba, y segun el proceso de comprobacion del ELSA, lo unico que quedaba por revisar eran las mantas termicas de este asiento
    Herramientas necesarias
    Punta XZN M10 para los tornillos de union del asiento al chasis
    Punta XZN M8 para desensamblar el respaldo de la banqueta
    Punta Torx 20
    Punta Torx 25
    Destornillador plano de tamaño pequeño (de precision)
    Destornillador plano de tamaño mediano
    Destornillador plano de tamaño grande
    Alicates de puntas finas
    EXTRACCION DE LOS ASIENTOS
    Extraer los asientos del coche es una tarea muy facil, sin mayores complicaciones
    Precaucion para vehiculos con airbag laterales
    Si tenemos airbag laterales, tenemos que desconectar el negativo de bateria antes de poder sacar los asientos
    Si no tenemos airbag laterales, podemos omitir lo de desconectar la bateria
    1 Quitamos los reposacabezas de ambos asientos, para que no nos peguen con el techo al ir a sacar los asientos
    2 Inclinamos los respaldos al maximo hacia delante
    3 Bajamos la altura de los asientos al maximo (en el caso de que tengamos asientos con regulacion de altura)
    4 Corremos el asiento lo maximo posible hacia delante y quitamos los 2 tornillos de fijacion traseros
    5 Corremos los asientos la maximo hacia detras y quitamos los 2 tornillos de fijacion delanteros
    Ahora, sin levantar todavia los asientos, los corremos a una posicion intermedia, de forma tal que las guias no sobresalgan ni por delante ni por detras
    Volcamos los asientos hacia detras y desconectamos los conectores que tengan por debajo (en el caso de tenerlos), si no tienen ningun conector, procedemos a extraer primero un asiento, con cuidado de no rozar las guias por ningun sitio
    Los asientos salen por la misma puerta de su sitio
    El del conductor cuesta algo mas de trabajo de sacar porque pega con el volante, pero sale sin problemas
    DESARMADO DE LOS ASIENTOS
    Desarmar los asientos, tampoco requiere unas precauciones especiales; solo tener sitio para poder trabajar con ellos, y poco mas
    1 Retirar rueda de regulacion de inclinacion del respaldo
    Primero inclinamos el respaldo a una posicion intermedia
    Despues sacamos la rueda, que sale haciendole palanca levemente por un lado
    2 Retirar palanca de regulacion de altura de asiento (en caso de equiparla)
    Para ello, debemos quitar 2 pequeñas tapas con un destornillador plano de precision, y una vez quitadas, veremos los 2 tornillos que sujetan a dicha palanca, los quitamos tambien y extraemos la palanca
    3 Retirar embellecedores y/o cajon de parte baja del asiento
    En asientos con regulacion de altura, hay que subir el asientro a la maxima altura para poder quitar todos los tornillos de dichos embellecedores
    Quitaremos todos los tornillos que unan dichos embellecedores con el chasis del asiento, y proceder a retirar dichos embellecedores
    El cierre del cinturon debemos aflojarlo tambien lo suficiente para que nos permita sacar el embellecedor del lado de dicho cierre
    4 Retirar el respaldo
    Si tenemos airbag laterales y/o calefaccion en los asientos, quitremos los conectores del portaconectores de debajo del asiento
    Para retirar los respaldos tenemos que quitar 4 tornillos
    Los 2 citados en la foto, y los 2 del otro lado
    Una vez desarmados los asientos, procederemos al destapizado tanto de la banqueta como del respaldo, como de los reposacabezas, si esque tambien los vamos a destapizar
    DESTAPIZADO DE LA BANQUETA
    Cojemos la banqueta y le damos la vuelta para poder destapizarla
    La tapiceria de la banqueta va agarrada de 2 formas:
    1: Perfiles de plastico que enganchan directamente al chasis del asiento
    2: Grapas metalicas que unen el tapizado a unos alambres-guia que van en el acolchado del asiento
    1 Desenganchar perfiles plasticos del chasis del asiento
    Para esto bastara con hacer leve palanca para descolgar los perfiles de un lado, y seguir sacandolos hasta que salgan por completo
    Lleva un perfil que tiene la forma del contorno de los laterales y la parte frontal del asiento, y luego otro perfil recto en la parte de atras
    Señalo en la foto los perfiles comentados (no se aprecian muy bien)
    Esos perfiles son parte del tapizado, vamos que van cosidos a la tapiceria de los asientos
    2 Apertura de grapas de fijacion de tapiceria
    Una vez desenganchados dichos perfiles, procederemos a quitar las grapas metalicas que unen el tapizado al acolchado
    Para ello volteamos la parte que hemos desenganchado, para poder tener acceso a las grapas
    La tapiceria tiene una guia de plastico negro que engancha con un alambre que esta justo debajo de esta guia en el acolchado, mediante 3 grapas
    Y luego, lleva otro alambre en forma de U (desmontable) que engancha con otro alambre en forma de U que va en el acolchado
    Para abrir las grapas, nos ayudaremos primero con un destornillador plano, y luego con otro mas grande
    Hay que abrirlas hacia el lado, no ponerlas mas grandes
    Abrirlas lo justo para que se puedan desenganchar ambos alambres
    MUCHO CUIDADO con los alambres que van unidos al acolchado, esos alambres se quedan puestos en el acolchado, no hay que quitarlos
    No deberemos tirar de la tapiceria hacia arriba hasta no tenerla completamente desenganchada de todas las grapas, si no queremos cargarnos las uniones del alambre del acolchado
    Yo recomiendo empezar por las grapas de mas atras de la banqueta, seguir por las laterales hasta delante, y por ultmo quitar las 3 que atraviesan el asiento de lado a lado, asi os costara menos quitarlas
    Mientras estemos quitando las grapas, evitaremos doblar la tapiceria hacia atras en exceso para no doblar el alambre uqe va dentro de la tapiceria
    Vemos unas imagenes de una grapa puesta y quitada
    Una vez quitadas todas las grapas, procederemos a sacar el alambre de la tapiceria para poder meterla a la lavadora sin joder nada
    Para ello encintaremos una de las puntas en forma de U, de tal manera que la U no se pueda enganchar con ninguno de los agujeros de la malla blanca donde va metido dicho alambre
    El alambre lo sacaremos metiendo la punta encintada hacia dentro y jugando con ella
    No debemos tener ningun tipo de problema al hacer esta operacion
    Dejo una imagen con la situacion de las grapas de la banqueta (12 en total)
    En el caso de que no lleveis asientos calefactables, no tendreis la manta termica, obviamente
    DESTAPIZADO DE RESPALDOS
    En primer lugar deberemos desenganchar los 2 perfiles negros que cierran la tapiceria del respaldo por la parte baja del mismo
    1 Desenganchar los 2 perfiles negros de cierre de la tapiceria
    Estan un poco duros, pero salen haciendole palanca para desengancharlos
    Van enganchados tal que asi:
    2 Desenganchar el alambre-tirante que une la tapiceria al chasis del respaldo
    Este alambre va desde la parte alta de la tapiceria hasta la parte baja
    Aparte de engancharla y darle la forma, tambien le da la tension necesaria para que no se arrugue
    Para quitar dichos alambres (uno a cada lado de la tapiceria), tenemos que quitar unas grapas blancas y luego desenganchar los alambres de los taladros donde van enganchados
    En la foto ya se ve desenganchado
    Luego por la parte de atras del tapizado tenemos un alambre que lo une a una estructura de muelles, y por la parte de delante tenemos 3 grapas que lo unen a otro alambre
    2 Desenganchar alambre trasero y 3 grapas delanteras
    Ahora procederemos a quitar un alambre mas grueso que lleva el tapizado por la parte trasera, de lado a lado
    Señalado en la foto con una flecha, es el alambre que tiene los extremos en forma de "G" (el que va dentro de la malla blanca)
    Para las 3 grapas delanteras, seguiremos el proceso descrito anteriormente, con las mismas precauciones
    Ahora deberemos ir poniendo el tapizado del reves, hasta llegar hasta la parte alta
    A media altura, por la parte trasera, lleva 2 tirantes blancos con unas argollas que unen dichos tirantes a 1 muelle de cada lado; los quitaremos tambien
    Desengancharemos un segundo alambre con los extremos en forma de G (para ello deberemos quitar uno de los muelles, ya que eso nos facilitalra el trabajo)
    En este alambre va metido el alambre-tirante que desenganchamos de la parte baja
    Luego, en la parte de arriba tenemos otras 8 grapas, que iremso quitando siguiendo las mismas instrucciones que para las demas
    Para sacar mejor el tapizado, meteremos la mano para vencer una grapa de uno de las guias por donde entra el reposacabezas, y sacaremos la tapiceria con mucho cuidado de no rajarla
    Una vez fuera, quitaremos tanto los 2 alambres-tirantes, como el alambre superior en forma de U, siguiendo las recomendaciones descritas anteriormente
    Os dejo otra imagen de la ubicacion de las grapas en el respaldo (11 en total)
    DESTAPIZADO DE REPOSACABEZAS
    De esto no hice fotos, pero tampoco son necesarias
    En los reposacabezas, el chasis del mismo lleva un cierre en el que entran los 2 extremos de la tapiceria
    Basta con sacar la tapiceria de dichos cierres
    Acto seguido sacar el chais y dejar el acolchado sin chasis, y luego, encojeremos manualmente el acolchado para poder sacar la tapiceria sin joder ni el acolchado ni la tapiceria
    MONTAJE
    El montaje se realizara de forma inversa, prestando especial atencion a la ubicacion de las grapas, los alambres tensores, los alambres traseros de los respaldos, asi como de los conectores, y demas
    Pares de apriete
    Tornillos de fijacion de respaldos a banquetas: 18Nm
    Tornillos de fijacion de palanca de regulacion de altura: 10Nm
    Tornillo del cierre del cinturon de seguridad: 35Nm
    Tornillos de fijacion de asientos a chasis: 24Nm
    LAVADO DE TAPICERIA
    En mi caso, debido al color y a la suciedad presente en la tapiceria (2 años sin limpiar los asientos), se tuiveron que lavar 2 veces seguidas
    El primer lavado se hizo a 30º, y el segundo (tal y como termino el primero y tras ver las manchas) se hizo sin dejarlos secar, a 40º
    No obstante le voy a preguntar a mi madre, que fue ella quien los lavo, que productos uso, y ya edito despues el post
    No saque fotos del antes, pero os puedo asegurar que no hay color comparando como estaban y como quedaron despues de lavarlos, ahora parece que estuviese estrenando asientos
  2. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Racing_Enriquez por Este Mensaje:
    rafa76 (26/10/2012), XARLY90 (16/04/2014)
  3. #2
    Avatar de fidel
    Nº de Usuario: 164
    SEVILLA
    Seat Toledo 1.9 TDi 110 CV Seat Ibiza 1.6 TDI 90 CV C.R
    Agradecido 7 veces en 5 mensajes.
    Muy buen brico, me lo apunto. Gracias.
    SEAT TOLEDO STELLA II 1M 1.9TDI 110Cv AHF, Llantas aluminio 15 ", Aleron trasero OEM, Alfombrillas personalizadas, iluminación interior leds, luces en los pies led, taloneras, derivabrisas, cuadro passat fis con led en blanco, Parrot Mki 9100, Repro personalizada, inyectores 0.216 con 280.000 KMS y subiendo.
    SEAT IBIZA STYLE 6J 1.6TDI Common Rail 90Cv CAY, Alfombrillas personalizadas, Iluminacion interior led, apertura maletero automatico con llave, Parrot Mki 9100. 105.000 Km y Subiendo.
    Avatar de n a n o
    Nº de Usuario: 113
    Vw Passat B5 TDI 90 CV/ Passar B8 Tsi 180
    Buen brico, me lo aputno para cuando le monte las mantas al mio para los asientos.
    Gracias.
    PASSAT 3B AHU 375.000 POWERED BY MONCHO.
    GOLF VII TDI 150 CV
    VW TRANSPORTER 2.4 D T3 260.000
    VW LT TDI 103 CV 70.000
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Gracias a vosotros por leerlo
    A ver si en estos dias le hago fotos a los asientos para que veais como han quedado
    Quiza en un color mas oscuro no se note tanto, pero en este color se nota bastante el resultado
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Racing_Enriquez Por Este Mensaje:
    Denis (11/01/2012)
  7. #5
    Avatar de OCTAVIA 2.0
    Nº de Usuario: 701
    02-oct-2008
    Tenerife
    Skoda Octavia SLX 2.0 (1u)
    Agradecido 46 veces en 42 mensajes.
    Menos mal que no les echaste lejia que si no...
    Recuerdo cuando lavé los de mi anterior coche, un Toyota Corolla XL del 92, que lo que hice fué sacarlos enteros y meterlos en la bañera y allí les eché el champú con el que me ducho y todo, luego tardaron unos dias en secar, pero quedaron nuevos.
    Última edición por OCTAVIA 2.0; 03/04/2011 a las 19:10
    - Skoda Octavia 2.0 115cv SLX (1u). Su perfíl --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    - Hyundai Grandeur 3.3 V6 235cv. Su perfíl --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  8. #6
    Avatar de badulaque
    Nº de Usuario: 1538
    07-may-2009
    El norte de españa
    Un vag Muy Vag... a mi gusto.
    Agradecido 35 veces en 25 mensajes.
    Doy fé y soy consciente del curre enorme que conlleva esta ñapa... pero el resultado final es una limpieza perfecta. Lo se por experiencia!!!
    Así hice yo con los asientos de mi golf hace escasos meses, con la excepcion que yo los he lavado a mano, no me arriesgué a meterlos en la lavadora.
    las ñapas de uno mismo son las mejores, no seas vago.....
  9. #7
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Cita Iniciado por badulaque Ver Mensaje
    No se como vendra la tapiceria del Golf, pero la del Fabia es bastante resistente
    Como pone en el brico, los delanteros se lavaron 2 veces seguidas ya que estaban muy sucios y a la primera no salio la suciedad
    Lo maximo que ha pasado es que los hilos que ya estaban sueltos en los flecos de la tapiceria, siguen sueltos
    Pero en cuanto a daños a la tapiceria, ninguno, de ningun tipo
  10. #8
    Avatar de MichaelKnight
    Nº de Usuario: 26
    30-jun-2008
    Taipei, por ahora...
    SEAT TOLEDO II ASV
    Agradecido 107 veces en 41 mensajes.
    Digo mas, hay fabricantes que le meten cremallera al tapizado para desmontarlo aun mas facil. Creo que se lo vi al Fiat Stilo de un colega.
    Lo añado al listado.
  11. #9
    Nº de Usuario: 7674
    27-feb-2011
    Bilbao
    Leon Mk1 Last Edition
    Muy buen brico, pero luego ya queda bien la tapiceria de nuevo montada? sin holguras y bien estirada?
  12. #10
    Avatar de kantusjack
    Nº de Usuario: 442
    24-jul-2008
    Madrid, León, Villamanin
    Golf GTI DSG 08
    Agradecido 12 veces en 9 mensajes.
    Yo lo hice con la del A2 de mi suegro y quedó perfecta.
    Eso si, la grapas las sustituí por unas bridas de plástico del mundo eléctrico.
    SDS.
    Seat Altea FR 2.0 TFSI
    VW Sharan TDi DSG 170cv
    Honda Crosstourer DCT
