Resultados 11 al 20 de 24
Tema: luz de cortesia del parasol
    Avatar de heresul
    Nº de Usuario: 7840
    10-mar-2011
    Sevilla
    Passat 3B TDI (ATJ)
    Pues a mí lo que me pasa es que la bombilla se me queda encendida aunque tenga el cubre-espejo cerrado. ¿Sabéis dónde queda el interruptor que corta y cierra la corriente para la bombilla según la posición del cubre espejo? Aparte de eso, supongo que debe haber otro interruptor que dependerá del ángulo en el que tienes el parasol, porque en el del copiloto si tengo abierto el espejo pero digamos que no me puedo ver en el espejo, tampoco se enciende la luz.
    Cita Iniciado por heresul Ver Mensaje
    hay ya me pillas..no me fije si vi o no un interruptor, al sacar el cableado. prueba a desmontar el parasol (indico como en este mismo hilo) y mira a ver si lo solucionas. yo tengo ahora un problema similar y tendre que desmontar de nuevo. con el cubre espejo cerrado, giro el parasol hacia la ventanilla (para evitar el sol de lado) y se me enciende la bombilla, y solo en esa posicion, haga lo que haga, no se enciende nunca, lo pongo en esa posicion, y se enciende. s2
    Avatar de heresul
    Nº de Usuario: 7840
    10-mar-2011
    Sevilla
    Passat 3B TDI (ATJ)
    Pues ahí andamos los 2, a mí se me jodió teniendolo hacia la ventanilla, y al ponerlo en su posición normal se me encendió la bombilla con el cubre espejo cerrado. Al final terminé quitando la bombilla pero a ver si lo desmonto el finde que mañana me piro a Madrid hasta el viernes por curro...
    Si lo desmontas antes y ves algo pon por aquí lo que sea si no te importa.
  4. #14
    OK ! lo mismo te digo, si desmontas antes, pon el resultado. s2
  5. #15
    Nº de Usuario: 4408
    20-may-2010
    en un lugar lejano
    vw golf gti tdi arl
    Hola, mirad que donde estaban cortados los cables no esten juntados uno con otro, se os hayan juntado y este haciendo contacto continuo
  6. #16
    Cita Iniciado por josecarma Ver Mensaje
    haber si me pongo a desmontar, ultimamente, ando muy perezoso. s2
  7. #17
    Avatar de heresul
    Nº de Usuario: 7840
    10-mar-2011
    Sevilla
    Passat 3B TDI (ATJ)
    Pues efectivamente, hoy lo he desmontado y los cables estaban muy pelados (tanto que se me rompieron al sacar un poco el parasol). He puesto cable nuevo, soldado los terminales, protegido con cinta aislante y ya funciona de nuevo.
  8. #18
    me tocara desmontar, y ver que tengo yo..a mi me va bien, pero en cuanto giro el parasol hacia la ventanilla, se enciende la luz de cortesia del parasol con el cubre-espejo cerrado, pienso que sera lo mismo, ya contare. s2
  9. #19
    Nº de Usuario: 9102
    10-jul-2011
    Murcia
    Golf IV 1.9 Highline 99-00
    Hola amigos, este es mi primer post, y necesito ayuda, ya tengo desmontado el parasol, pero yo veo los cables bien, por lo menos exteriormente, con un polimetro he comprobado continuidad en los dos contactos del parasol y se supone que con la puertecilla del espejo levantada deberia de pitar,( habria continuidad) y cerrada no,¿es asi?, total no pita de ninguna de las maneras, se puede quitar el espejo del parasol para comprobar el interruptor y los cables por dentro del parasol, porque puede ser que esten cortados por dentro,¿se puede?.
  10. #20
    Cita Iniciado por jesusifc Ver Mensaje
    mi parasol no se levanta el cubre espejo, se desliza hacia un lado, si el tuyo se levanta, cuando este levantado tiene que darte el polimetro continuidad, con el cubre espejo cerrado evidentemente no tendras continuidad, pero si podras verificar si llega o no tension a ese parasol.
    yo nunca he abierto un parasol, y tampoco se si se podra desmontar, pero yo antes de llegar a eso, verificaria que no estuviese algun cable cortado por la zona del techo, porque los cables pasan por el techo, al menos en mi coche, y verificaria que no estan cortados por el recorrido, que es lo que me paso a mi. que tipo de parasol llevas? salu2
