Resultados 11 al 20 de 28
Tema: Necesito ayuda con dos errores....... (cosas mu raras )
    Avatar de santiagocabcor
    Nº de Usuario: 7169
    23-ene-2011
    Touran 2.0 tdi
    Agradecido 822 veces en 127 mensajes.
    Cita Iniciado por jurjito Ver Mensaje
    Respecto al primer fallo me referia más bien a que pusieras un autoscan completo, para ver la codificación general de varios modulos del coche. Y aparte una cosa, desde cuando tienes el fallo?
    El segundo fallo, según la wiki de ross-tech sale esto:
    Que si no me equivoco, con Ignition Switch se refiere al Contacto, vamos, donde se mete la llave para arrancar, asi que de ahi podria venir el fallo, tendrias que revisar el contacto a ver si estan todos los cables bien imagino. Si lo borras imagino que te vuelve a salir, verdad?
    Y mira, ahora buscando acabo de encontrar también esto:
    Dicen eso que posiblemente venga de ahi, del clausor del contacto del coche.
    Salu2
    PD: Por cierto, no tienes ningún error asi en el modulo 16?:
    3 Faults Found:
    00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
    012 - Electrical Fault in Circuit
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Muchas gracias por responder tan pronto.
    No, no me sale ningún error de los que has puesto. En cuanto le haga un Scan te lo pongo entero. Básicamente, siempre me sale el del Park Assist ¿¿¿??? y este.
    Efectivamente, si lo borras, te vuelve a aparecer otra vez, por lo que si se trata del clauxor, debe estar tocado de verdad.
    Pero vamos, el coche sigue arrancando sin problemas, así que hasta que no pete... pues sigo con el mismo.
    Respecto al fallo del Park Assist, viene desde que le puse la nueva Gateway para el Rns versión C. Desde entonces no ha habido coj... para apagarlo. Si te enteras de algo cuéntame, pero me da a mí que voy a terminar mandándole la Gateway a Vagnavisystems para que me la sustituyan.
    Muchas gracias de nuevo Jurjito.
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Passat 3C 2.0 TDI 140cv(BKP) DSG(HXS)
    Agradecido 106 veces en 53 mensajes.
    Pues es raro, pero vamos, ya te digo que buscando parece que viene de ahi, aunque siempre suele estar relacionado con los otros errores que te he puesto.
    El otro fallo, a ver si cuando pongas el autoscan podemos ver a ver si hubiera alguna otra cosa mal.
    Salu2
    MI PASSATXU ^^
  3. #13
    Nº de Usuario: 7169
    23-ene-2011
    Touran 2.0 tdi
    Pues ahí va el Scan que le he hecho a mi coche hoy, a ver si se puede sacar algo en claro...:
    VCDS Version: Beta 912.0
    Data version: 20091201
    Sunday,08,May,2011,17:50:12:46862
    18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    VIN: WVGZZZ1TZ6W208339 Mileage: 74810km/46484miles
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    75-Telematics -- Status: OK 0000
    Chassis Type: 1T - VW Touran
    Scan: Auto-detect
    Scan: Auto-detect
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 75
    01-Engine -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 KF HW: 03G 906 021 KF
    Component: R4 2,0L EDC G200SG 9186
    Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F7041246
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00173 572 61958
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0023750
    Shop #: WSC 01324 785 00200
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1K0 907 044 BH HW: 1K0 907 044 BH
    Component: ClimatronicPQ35 090 0909
    Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000005953467
    Coding: 01890F2100040F0000120C000000000000097F075C
    Part No: 2K1 955 119 C
    Component: Wischer 270606 020 0501
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 01324
    Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
    Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
    Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
    Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0KCS2B
    Coding: 0012338
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
    Component: Lenksäulenmodul 636 0070
    Coding: 0000042
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1T0 920 872 F
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
    Coding: 0003101
    Shop #: WSC 01001 572 67840
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No: 1K0 815 071 R
    Component: Zuheizer 050 2302
    Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
    Coding: 0000011
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H17 0233
    Revision: H17 Serial number: 1521J103280113
    Coding: E9807F06600A02008002
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO VDD 4312
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
    Component: RNS-MID H42 3810
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L0219453
    Coding: 08000400040000220000
    Shop #: WSC 01324 020 00200
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 701 B
    Component: Tuer-SG 024 2301
    Coding: 0000245
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
    1 Fault Found:
    03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Mileage: 74800 km
    Temperature: 39.0°C
    Voltage: 13.80 V
    Voltage: 13.60 V
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 CB HW: 1K0 959 433 CB
    Component: KSG PQ35 G2 020 0202
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 199002085103C07F00048505F0CC4FC670BC00
    Part No: 1K0 947 291 F
    Component: Innenraumueberw.009 4809
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 01324
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
    Part No: 1K0 907 719 C
    Component: Neigungssensor 005 0003
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 702 B
    Coding: 0000245
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 703 E
    Component: Tuer-SG 021 2428
    Coding: 0000144
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 704 E
    Coding: 0000144
    Address 75: Telematics
    Cannot be reached
    Muchas gracias y un saludo.
  4. #14
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Joer, pues la verdad es que es raro de narices, he mirado todas las codificaciones y no se ve nada raro. Asi que o es de algún canal de adaptación o como tu dices, la gateway esta fastidiada. Porque entonces el fallo te empezo a salir al montar la gateway?
    Salu2
    MI PASSATXU ^^
  5. #15
    Nº de Usuario: 7169
    23-ene-2011
    Touran 2.0 tdi
    Salu2
    Efectivamente Jurjito, este fallo me salió a raiz de poner la nueva Gateway. Por más que intento acabar con este error no hay manera, por lo que creo que la única opción es cambiarla. ¿Podría ser que esta Gateway sea específica para los coches con Park Assist?
    Muchas gracias por echarle un vistazo y si hubiese alguna opción nueva, por favor, dímelo.
    Por cierto, hoy me ha vuelto a salir el error de Gases de Escape, Acuda al taller... En cuanto le haga un Scan os lo pongo a ver qué véis, porque el coche me tiene un poquito harto...
    Última edición por santiagocabcor; 09/05/2011 a las 21:59
  6. #16
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    Hombre, la gateway no hay ninguna especifica para parkassist que yo sepa. Las unicas especificas que yo conozco son en el passat pero para los que llevan ACC, el control de crucero automatico. Los demas llevan todos la misma. Si te salio a raiz de la gateway pueden ser lo que te comente antes, algún canal de adaptación que este mal, pero no me suena que haya nada relacionado, o que directamente la gateway este defectuosa.
    Salu2
    MI PASSATXU ^^
  7. #17
    Nº de Usuario: 7169
    23-ene-2011
    Touran 2.0 tdi
    Salu2
    Muchas gracias Jurjito. Aquí te mando recién horneada esta imagen de mi Touran. ¿Me parece a mí que la EGR no da los valores que tiene que dar o me equivoco?
    El coche está al ralentí y me da a mí que me está marcando la Egr con un valor muy alto (como si estuviese desactivada, cuando creo que debe marcar un valor mucho más bajo). Por favor, a ver si me lo puedes confirmar porque me está volviendo loco con los dichosos Gases de Escape, y si te parece que sea la valvula EGR o el cuerpo de mariposa.
    En el escaneo me salió que caudal de aire insuficiente en la EGR.
    Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  8. #18
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    30-jun-2008
    De nada . En lo de la EGR ya si que no te puedo ayudar porque yo de mecanica ando bastante justito jeje. Abre un nuevo mensaje en el subforo de mecanica con tu problema que seguro que recibes mas respuestas.
    Salu2
    MI PASSATXU ^^
  9. #19
    Nº de Usuario: 7169
    23-ene-2011
    Touran 2.0 tdi
    Pues bien jurjito, montada Gateway nueva AA (la anterior era una AF) y continúo con el mismo error en el VAg:
    1 Fault Found:
    A ver si algún crack puede echar un vistazo al post y darnos alguna solución, porque ya he probado a marcar bits, desmarcarlos, .... (y yo creo que no tengo más combinaciones posibles ya....).
    Un saludo a todos!!
    Última edición por santiagocabcor; 31/05/2011 a las 14:19
  10. #20
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    sobre la egr no se si te abran ayudado ya, pero cuando le pongas el vag com y te metas en el canal de la egr dale un toque al acelerador, porque depuse de pasar algunos minutos a relentin la egr se cierra y solo mete aire puro, eso te puede variar lo valores
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
