Tiene que quedar chulo
Hola Chicos,
El fin de semana pasado me instale las luces reposapies delanteras y trasera y la verdad que es una ñapa chula y fácil. (Un poco laboriosa para meter los cables traseros.
En no se que sitio leí que se puede activar con VAGCOM para que estas luces se enciendan con las luces del coche y se gradua la intensidad con la ruleta de la intensidad del cuadro de mandos. Según lo leís se activaba en el Byte 16-Bit 7.
Me he metido con el VAGCOM y el Byte 16 lo tengo vacío.
¿sabíes si se pueden activar y como en VAGCOM?
Touran Sport (2016) 2.0 150CV blanca. Extras: Techo solar, LED High, Dynamic light Assist, Front Assist, airbag traseros, red trasera, pack de carga, pack invierno, keyless access, Suspensión adaptativa con modos de conducción, Discover Media
Hola jotica
Haber mira yo hice este brico para mi golf v y esto fue lo que active no se si para passat sera lo mismo pero pruebalo y comentanos que tal te fue.
Ir al modulo 09 (Red de a bordo) , en Long Coding una vez introducido en el modulo nos vamos a el BYTE 00
Marcamos el Bit 2 : Footwell lights installed ( Luces para los pies instaladas ) o bien busca esta opción en tu red de a bordo si no se encuentra en el bit que te e comentado para activarla.
Y para finalizar le damos a Transfer y Do it.
Con esto ya tendremos las luces funcionando y con la opción en el FIS para su graduación de intensidad, normalmente están a un 80 % cuando se instalan.
vw passat 3c 2.0 tdi 140 cv (BKP)
seat leon II fr 2.0 tdi 170 cv (BMN)
Pues perdonad por mi torpeza.
Yo pensaba que la pregunta era para activarlas no para dejarlas fijas.
Si me entero de algo lo comunicaré.
hola que tal compañero si se pueden activar de hecho ayer se las activo jurjito a un amiguete del club passat,el requisito que hay es que las centralita de la red de abardo sea 3c8 957 049E esa es la que puso david en su coche ayer y si se pudo activar segun el jurji hay mas referencias espero averte ayudado un saludo
passat individual 3c 2.0tdi 170cv una pasada
Si el davizote también esta registrado aqui. La centralita la monto david8580 en su coche. De todas formas no tiene porque ser necesariamente solo esa, son todas las 3C8 Highend...
Salu2
jajaja ya savia jurjirito que el dovizota estava registrado pero como se la voy a quitar le va ha durar poco jejejeje
