¿Por aluminio te refieres a la normal? Yo la quería de plástico por poder ir a la playa y no estar preocupado por dejarla en la bolsa, o enterrada en la arena debajo de la toalla y que te la levantara alguien y con ella el coche. Así me meteré con ella en el agua y fuera. La normal, aunque sea la que no tiene mando a distancia me imagino que acabará poniendose verde, oxidándose o algo así. Con ésta no tienes ese problema (otros tendrá, ya veremos).
Saludos!!
Con ése cepillo de alambres es con el que me ha desgastado un poco una cara de la llave, como si fuera una sierra, pero funciona. La otra cara ya se vé que no apreto tanto contra el cepillo y ya la dejó bien. lo importante es que funciona y arranca, con mas cuidado hay que proceder ya que es de plástico y se puede partir, pero con cuidado no creo que pase nada. Además los pobres no vamos más de 10 dias al año a la playa, el resto del año le damos descanso a la llave.
Saludos!!
A mi el que me la tallo no la paso por el cepillo de alambres
Saco una lima pequeña y elimino todas las rebabas con ella, y tambien con un cutter
Y ya os digo que abrir el coche lo abre perfectamente, lo que pasa es que no he intentado arrancar con ella (pese a tener su transponder dentro y tenerla casada con el inmovilizador) porque en mi caso da la impresion que se fuese a partir
Pues la mia arrancas perfectamente con ella, esta totalmente rigida,no se dobla nada ni da sensacion de que se valla a partir..., la unica dificultad es que al tener tan poca cabeza donde agarrar pues nos cuesta hacer fuerza para arrancar pero ya os digo.., la mia perfect.
Sent from my iPhone using Tapatalk
BBS RC 18";piel;H&R -3.5cm;pinzas rojas;tempomat;umbrales puertas GTI 25º;limpia tras.golf V;enganche remolque oculto;alpine 9882RI+toma ipod+USB;parrot;portagafas;iluminación maletero;logos GTI 25º y 20ºUSA;añadidos v6;colas octavia II RS;w8;autonomia activada;;partronik;luces automaticas y..techo solar OEM .
