Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Golf v 2009 averia 01309 + 00778
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Predeterminado Golf v 2009 averia 01309 + 00778
    Hola a todos.
    El paciente es un golf V del 2009, con las averias 01309 y 00778, y en el cuadro la luz del cochecito derrapando.
    01309 - unidad J500 señal inadmisible
    00778 - g85 averia mecanica
    Hemos probado 2 centralitas de columna de direccion (J500) y sigue igual.
    Por foros extranjeros, he visto que hay gente que ha cambiado el g85 (sensor de giro del volante) y no han solucionado el problema.
    En este coche, el sensor de angulo de giro no va en un anillo del airbag, va en la caña de direccion, junto a la unidad J500
    Con vagcom no deja hacer ajuste al sensor de angulo de giro, en el 044 direccion asistida, la opcion de ajuste basico no aparece.
    ¿que podemos ir probando?
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a lebrillo Por Este Mensaje:
  3. #2
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    00778 - Steering Angle Sensor (G85): Mechanical Failure
    Possible Causes
    • Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting lost
    • Steering Angle Sensor (G85) Installation Position incorrect
    • Suspension Geometry incorrect
    Possible Solutions
    • Perform Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting
      • See Vehicle specific Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. for Details
    • Check Steering Angle Sensor (G85) Installation Position
    • Check Suspension Geometry
    01309 - Power Steering Control Module (J500): Implausible Signal
    Possible Symptoms
    • Malfunction Indicator Light (MIL) active
    Possible Causes
    • When found in Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
      • Incorrect Steering Aid Characteristic Setting
      • Incorrect Steering Aid Warning Lamp Setting
      • Driver Steering Recommendation (DSR) in activated in Brake Electronics but not in the Steering Aid Control Module or vice versa.
    Possible Solutions
      • Check Brake Electronics Coding
      • Check Steering Aid Characteristic Setting
      • Check Steering Aid Warning Lamp Setting
      • Check Driver Steering Recommendation (DSR) Setting
