seguro que está el fusible de esa bombilla bien?????
buenas, pues despues de llevar un par de días con el testigo de luz fundida en el cuadro, hoy he cambiado la bombilla y no enciende (he probado 2 distintas por si acaso), alguna idea? he mirado fusibles y aparentemene están bien, este coche no para de sorprenderme
¿Se te ha apagado el testigo de bombilla fundida del cuadro? Si no es así debes borrarlo con Vag-Com, porque a veces mientras no se borra el fallo sigue sin funcionar.
joer por una bombilla que tengas que meter el vag.....
mira el fusible de cruce derecho creo que es el numero 20. tambien mira que el cable de masa(en el foco) no este suelto....
buenas, el testigo del marcador no se ha apagado, probaré a pasar el vagcom, pero nunca me ha hecho falta, con cambiar la bombilla ha bastado y se apagaba, he mirado los fusibles que hay al lado del volante del conductor al abrir la puerta, existen fusibles para lado izquierdo y derecho?
saludos y gracias
si,para cada luz y lado hay un fusible, imaginate que vas en cortas y se te funde el fusible, te quedas sin luces!!!!y ostion al canto... de esta manera si te falla un fusible del lado derecho siempre te quedara el fusible y foco izquierdo...
ok, volvere a revisar los fusibles,aunque la de posicion derecha si que enciende
gracias por las respuestas
las de posicion van en otro fusible......
Espero que no sea lo que nos paso con un golf V y uno de sus intermitentes... Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
buenas, tema solucionado, resulta que las dos bombillas que había probado están fundidas, aparentemente están bien con el filamento entero, pero están malas.
Bombilla nueva y funcionando.
